küsimus klappide kohta
ozoon
Postitus Postitas ozoon »
kas küttekulu kah suureneb kui juhtpuksid läbi on ja mis võib olla põhjuseks kui kolvid on kaetud sellise lahtise tahmakihiga:puzzled
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
Kui juhtpuksid on läbi, siis lähevad klapisääre tihendid kiiremini läbi. Ja eks see kütusekulu ka ikka sealt siis natuke juurde tuleb. Näiteks mul on juhtpuksid nii läbi, et klapid sees lausa logisevad. :lol
b
burner
Postitus Postitas burner »
see tahmakiht hullu ei tee. seda näeb pea igas bensumootoris. eks see tahmakiht segust tingitud ole.
amper
Postitus Postitas amper »
Algselt postitas: ozoon
Mitte ainult kütusekulu ei suurene vaid ka õlikulu, lisaks on suur võimsusekadu, sest klapid ei sulgu enam korralikult, kulutavad ära pesad jne. Juhtpuksid on väga odavad ja klapisääretihendid kah. Kolvid lähevad pealt väga tahmaseks kui põlemistsükkel on korrast ära, kamrisse jõuab õli või midagi sellist, kui klapid ei pea korralikult siis surve silindris langeb ning bensiin ei põle lõplikult ära ja tahm sadestub kolvidele - klappidele
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Seda tahma sadestumist peaks ka vähem olema kui põlemiskamber ja kolb pealt siledaks on poleeritud?
kuvalda
Postitus Postitas kuvalda »
ei hakka uut teemat uue samalaadse küsimuse küsimiseks tegema,niisiis:mu 2106 oli eelmine omanik ühe klapi ära vahetanud,kuna eelmine oli ära põlenud,niisiis mis võib juhtuda mootoriga,kas jooxeb natukese aja pärast kokku?kuna tean,et kui klappe vahetada,tuleb vahetada kõik klapid,muidu pidi jamaks kiskuma,või kuidas on?
Algselt postitas: kuvalda
see on mingi jama jutt - ise sõitsin 12000 nn ühe vahetatud väljalaseklapiga, siis tuli plokikaanevahetus (teisel põhjusel) - mootoris jooksevad nn kokku just vänt või ja kolvid, klapid nüüd vända kokkujooksu või kolvi kinnikiilumist ei tekita. kui klapp peab siis lase aga edasi
