K: Mis mõõdus 15 rehvid klassikule sobivad?
vvkuus
- Autod: Bmw,Lada
Tere plaanis klassikule valuvelg alla panna.
hetkel all siis 13" 155/80
ise paneks alla 195/50 ja 15" velg on
Kellegil arvamusi ,soovitusi ?
kas äkki jääb liiga madlaks/kõrgeks ?
Tänan asjalikke inimesi vastuste eest.
kKam!kaze
- Autod: Lada 2105 ja 2106.
15" velgede omanikud, kui laiad veljed teie masinal all on/on olnud ja mis ET ?
Enamus 15" on vist 7" laiad, endal ka ühed millel ET 38. Taha sai alla proovida, mõlemalt poolt jäi mõni cm vahet ikka, aga kuidagi kitsaks läheb see lugu, kui just keegi kindlalt teab ütelda, et ei hakka kuskile vastu käima(195/65 rehv oli vist, mis kindlasti liiga kõrge).
Ette kahjuks proovida ei saa, kuna keskava ei võimaldanud velge rummule peale lükata, seega eitea, kas hakkab õõtsa vastu käima või ei.
- kristjan92
kKam!kaze
Räägi, kas sul velg siis õõtsa või tiiva servani ei ulatunud?kristjan92 kirjutas:195/50/15 velg oli ise 7lai ja ET 25
Proovisin oma 15"x7J ET38 velge alla koos 195/55/15 rehviga. Taha nagu sobis, ette ei sobinud, panin umbes 1cm flantsi ette aga velg käis ikka välja keerates korralikult õõtsa, ega rehv ka tiiva servast väga kaugel polnud. Muidugi võibolla muudab asjaolusi see, et mul oli esiots terve katsetuse aja üleval, aga siis peaks ikkagist ratas saama vabalt veereda, minetea kus võib esiotsa maast õhku visata ja siis kohe velg õõtsas ka.
- siim789
Kui sa 1cm flantsi fahele panid, muutus su velje ET 28 peale. Kytt eelpool kirjutas, et 30 käib õrnalt vastu õõtsa, sul tuli nüüd praktiliselt sama ET. Sõita ilmselt saab nii ilusti, aga ei ole vist mõistlik rattad põhja keerates hüpata:) Tundub, et 15x7" velje puhul on parim ET ladale 20-25. Ise kasutan samuti ET 25 velgi, olen ka ühe originaal 5mm flantsi vahele lisaks pannud, ehk siis ET 20, ja ei käi koopa pihta.
ppavlik
- Autod: VAZ 21011 '78 / VIS 2346 '03 / ZAZ 965 '61
Minul on nii ees kui taga 18 mm flants. Taga on kraega (ehk siis keskel punn püsti), aga kuna ette laagrikübara tõttu polnud võimalik sellist treida, siis istub ainult poltide peal. Flants on polditud rummu külge kinni ja tavapoltide asemel on kasutusel tikud. Velg on 14x6" ET 40 (mis koos flantsiga teeb siis reaalselt 22).
- juss
- Autod: 2106/2101/2X21011/VTR1000(streetfighter)
Re: K: Mis mõõdus 15 rehvid klassikule sobivad?
Aega palju mõõda läinud teema avamisest kuid tekkis siin küsimus mis võiks olla kõige laiem mõõt mis võiks alla minna?
Või kes kui laia tsõõri alla pannud?
