03 ei võta sooja mootoriga starterit taha ja vahepeal kaob tühikäik
- marko178
- Autod: Vaz 2103-1980, Ford Taunus 1976, Opel Senator A 1986
Tere!
Olen värske 03 omanik ja eile ilmnes selline viga, et sooja mootoriga ei võta starterit taha, lükates läheb kohe siis käima. Kui maha jahtub siis ka käivitub jälle starterist. Teine mure on ka vahepeal ära kaduva tühikäiguga. Mõnipäev töötab väga ilusti ilma tooreta, aga teinepäev jälle ei käi üldse ja sureb kohe välja kui toores maha võtta. Ehk siinsed ladaspetsialistid oskavad soovitada, kust hakata viga otsima.
Peaks vaatama üle, raske soovitada...
Kas pikalt kohapeal seistes kaob tühikäik?
Kas peale seda kui tühikäik kaob ja auto välja sureb käivitub auto kergesti või peab kaua käivitama?
Kas tühikäik kaob järsku või jääb vaikselt madalamaks kuni sureb?
- marko178
Täna sai siis ostetud karburaatori remontkompekt ja maha kisutud karburaator. Leotatud igasuguste vahendite sees ning puhastatud ning lahti võetud . Vahetatud said düüsid ja nõelklapp ning tihendid, suruõguga kõik ilusti puhtaks. Karburaator peale tagasi ja käivitus kohe ilusti, tühikäik ka kohe olemas .See mure nüüd kadunud, et tühikäiku vahest pole ja sõites vaba käiguga välja sureks. Aga nüüd peale seda tekkis uus mure, nimelt kui auto seisma jätta siis peale mõne minutilist seismist on tükk tegu, et käima tagasi saada. Peab väga pikalt käiama ja gaasiga mängima ennem kui käivituks. Töötab siis jälle ilusti ning kui välja suretada ja käivitada kohe uuesti , käivitub väga hästi, aga nagu natuke kauem seista lasta, siis tükk tegu käima saamisega. Keegi ehk oskab soovitada midagi?
- student
- Autod: jaapanlased
Ehk kütusetase langeb ujukikambris?!
- marko178
Täna sai käidud ja proovitud käivitada. Külmast peast käivitus kohe ja töötas ilusti. Peale 5 minutilist käimist korra välja suretades enam ei käivitunud nii lihtsalt vaid vajas jälle pikalt käiamist. Nädalavahetusel korra ilmselt veel lahti võtma karburaatori ja ujuki taseme ja kõik üle vaatama. Siis ehk saab hea ka
eEdel
- Autod: VAZ-21061`84, Moskvits-2140`81, Audi A4 1.8 `99
Nõelklapp on ebatihe, kui soojast peast mootorit käivitades starterit pikalt käiama peab. Võta õhufiltri kaas maha, pane mootor paarikümneks sekundiks käima, sureta uuesti välja ja vaata filtrikorpusest sisse. Kui bensiin edasi tilgub, siis nõelklapp ei pea. Mina olen nõelklapi vana jätnud, sest poeuued kipuvad lekkima.
