Kondensaator läheb pidevalt läbi!
tarmo65
Postitus Postitas tarmo65 »
Järsku maanteel sõites hakkas tahokas 3500-2500 püürde vahel pidevalt kõikuma, ning gaasipedaali vajutades hakkas auto hullu moodi jõnksutama. Siis sai kondekas uue vastu välja vahetatud, ja samal päeval kui olin 100 km kanti sõitnud, läks see teine kondekas ka läbi. Milles võib asi olla!
Minu arust ei ole normaalne kui kulutada päevas 58 raha 2 kondeka peale.:mad:
Kui sa raatsiks uued kontaktid osta ja vahe öigeks panna siis peaks vähem raha kuluma kondekate peale ;)
tarmo65
Kontaktid on uued, ja kontakti vahe peaks ka õige olema, 0.4-0,45 peaks olema, teeninduses timmiti veel asjandus paika.
Laada
Autod: Nokia, Nolada.
Postitus Postitas Laada »
Võta jagajakaan maha, keera mootorit nii, et kontaktid on lahti ja proovi liigutada seda plaati millele kontaktid kinnituvad. Kui kontaktivahe muutub on viga jagajalaagris. Lahendus on sellisel juhul laagri vahetuses või ka lihtsalt kinni keevitamises.
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Kas kondensaatorist oleneb tahhoka kõikumine?
jah
Algselt postitas: Laurimetall
Ka kontaktidest.
