K: Mis on Lada velgede auguvahe? Millised veljed lähevad Lada-le?
ppajula
- Autod: vaz 2106
Tere plaanis osta lada 06 valuveljed aga mis see auguvahe täpselt on ?
Kas 4x100 saab ka panna?
aandre.palang
- Autod: Vaz 21074; primera p10
ppajula
- Autod: vaz 2106
http://www.okidoki.ee/item/3031724/
Kas sellised läheksid alla?
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
jah lähevad, aga soovitav oleks kasutada tsentreerimisrõngaid
edit Priidic: tsentriõngad võiks kindlalt panna + enne ostu ka alla proovida
Kuna ET41, võib siseküljega õõtsa, tagavedru vastu minna, näiteks
Nii kitsa velje puhul pole vastuminekut küll karta, minu 15 tollised ja 7" laiad valukatel on ET40 ja õrnalt puudutab rattaid lõpuni välja keerates vastu õõtsa. Tagaveolise tehase ET on 35-38, seega törts suurem või väiksem number veel ei tapa
kKam!kaze
- Autod: Lada 2105 ja 2106.
On plaanis 06'le soetada valuveljed ja sai siis kõikidest neti avarustest otsitud midagi.
Velje näitajad: (tootja: Dezent. mõõt: 16x7.5. aukude diam. (PCD): 4x100. offset: 35. valuvelg), Rehvi näitajad: (tootja: Bridgestone. mõõt: 205/45. diameeter: 16. suverehv.
Interneti otsingud näitasid, et keskava peaks olema neil velgedel 60mm
Minu arusaama järgi peaksid need veljed istuma siksile ilma probleemideta alla? ET on vahemikus, keskava piisavalt suur, aukude vahe klapib(valuvelje poltidega), mingeid rõngaid vahele pole vaja enam panna, ja rehv peaks piisavalt madal olema, et alla istuks.
Ärge pahandama hakake, tahan lihtsalt täiesti kindel olla enne kui midagi ostma hakkan
- Qunts
- Autod: Vaz 2105, 2107 ja Zaz 966
Täiesti kindel saad olla kui kohale lähed ja proovid alla, et kuhugile vastu käima ei hakka.Kam!kaze kirjutas:On plaanis 06'le soetada valuveljed ja sai siis kõikidest neti avarustest otsitud midagi.
dDavidK
- Autod: Lada 21053
Lada 21053-le valuveljed
Mis mõõtu valuveljed lähevad ladale alla?
- martinhobemagi
- sumpaplekk
- Autod: Vaz 21011
- Qunts
Alla lähevad 13, 14, 15, 16 ja olen kuulnud ka, et 17 tolli alla kruvimisest.
arvestada tuleb rehviga mida sa veljele peale paned ja ET-ga, et ei jäeks liiga koopast välja ja samas ei hakkaks vastu õõtsasid käima ja viimaseks on keskava mis VAZ 2101 - 2107 on 58,5mm
Minul on auto all 14 tolli (ET ei mäleta) 6,5 tolli laiad ja hakkasid vastu õõtsa käima ja lisa flants 15mm aitas selle vastu.
Ühesõnaga kui lada originaal veljed on 5 tolli laiad ja ET on 35-38 siis peaksid muretsema veljed näiteks 4x98 auguvalemiga 7 tolli laiad ja 16 tolli ning ET peaks olema 32 max 40
Samas pead muretsema rehvid 205/40R16
