Q:Millega saan kummid ilusaks mustaks(läikivaks)
Niisiis praegu kudagi hallikad.Selleks on vist ka mingi hooldusvahend kuid äkki saab ka koduste vahenditega?:)
mmess
- Autod: '95 Audi A6
No kui sopa sees sõita, siis ei püsi ta kuigi kaua. Vee vastu on ta aga suhteliselt immuunne, pori on see, mis läike ära hävitab. Samas silikoon üldiselt peaks küllalt kaua kummi selliselt hoidma, et ta võtab näiteks tolmu jms vähem külge - hõlpsam pesta. Ehk mõjub umbes nagu auto vahataminegi.
Valgete kirjade tegemiseks peaks olema mingi selline värv, mis sobib elastsetele pindadele, soovitavalt kummile. Korrektuurpliiatsiga pole proovinud, aga eelmine suvi sai nalja pärast proovitud tavalise valge põranda värviga, mis remondis üle oli jäänud ja "hapuks" minema hakkas. Ja pidas ka suve suhteliselt kenasti vastu. Muidugi, kui kummi küljega koguaeg vastu äärekivi nühkida, siis ei püsi ükski värv seal peal kaua
- Jonx
- Autod: 2101
Mina värvisin rehvide kirjad ära tavalise aerosooliga. Algul maalriteip rehvile peale ja siis ziletiga kummikirjad välja. Siis aerosooliga yle ja jäid suht tõetruud. Ainuke viga see, et need kirjad hakkavad ajapikku pruunix minema. Kas värvi viga või lihtsalt tolm ja mustus teeb oma töö. Kahjux pilte pole hetkel näidata.... Aga praegu kuuaega peal olnud ja maha pole tulnud...
mina olen kummi ntx musta saapavixiga läikima löönd kui silikoonõli pole käepärast olnud - väga hästi läikis ja mustus tuli ka suht kergelt maha, muidugi, paksult pole mõtet määrida ja kumm ka enne mudast-porist-tolmust ilusti puhtakz;)
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Kummi puhastamiseks ja läigitamiseks võib kasutada Armashine protectanti. Puhastab, jätab läikima ja kaitseb vinüüli, nahka, kummi ja plastikut. Poriloigust läbi sõites eemaldub porine vesi kummilt nagu vesi hästi kuumalt pliitaraualt. Purgi hind 85EEK. 300ml.
Kirjade valgeks värvimiseks võib kasutada markerit Edding8050 spetsial - Reifen tyre marker.
Kindlasti on palju muid vahendeid aga need siin mul käepärast kirja panna.
Olen ühe komplekti rehvid kirjad valgeks teinud valge kummimarkeriga. Hinnaks oli 47.- kohalikku. Värv püsib hästi ja pestes ei kulu. Aja kuludes pleegib aga kollakaks (umbes aastaga) ja tahavad ületegemist. Samas, kaua need rehvid ikka vastu peavad?:P 3-4 aastat?
rRaxo
- Autod: 2101 '72 | Chevy '00 | Hornet '01 | Scania '97
Loomulikult tehakse. Vaata http://www.cooperrehvid.ee.Algselt postitas: M.I.R.
Ma nüüd seda päris täpselt ei tea, aga kas osadele kummidele mitte juba tehases neid valgeid kirju ei tehta:puzzled
WSW - White -- rehvil valge triip
RWL - Raised White Letter -- tähed valged
OWL - Outlined White Letter -- tähtede kontuurjooned valged (seest must).
