vaz süütelukk
vaz süütelukk
marti
vaz süütelukk
Postitus Postitas marti »
kas keegi teab kuidas saab vaz 2102 süütelukku lahti probleem selles et võti murdus sisse ära
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Osta uus lukk,maksab kuskil 190-250 EEKi.
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
nii nii kõigepealt küsiks ,kas rooli lukk on peal? kui ei siis on nii ,et pistiku saab tagant välja (ilma juhtmeid välja kakumata) selleks tuleb lihtsalt eemaldada stopper rõngas, mis hoiab kinni süüteluku südamikku. Mingitel mudelitel oli nii ,et siis sai kudagi sealt võtme otsa välja suruda. kui ei saa ,siis tuleb rool maha võtta ja lukk kah ning kudagi välja koputada see murdunud võti
marti
tänan
Selleks, et vajutada alla seda vedruga keelekest millest Karlsson rääkis peab võti olema "võklutseno" (garage) asendis. Muudes asendites see alla ei lähe.
u
ussloom
Postitus Postitas ussloom »
mul juhtus see võti ära murduma
sõitsin ringi kruvikeeraja abiga
mingi hetk oli kala, et pidi autot tõmbama ning võti jäi rooliluku asendisse ning roolilukk läks tõmbamise ajal klõps lukku, paanika levis autos....
luku arstimiseks võtsin roolikatted maha võtsin miski meisli haamri, asetasin meisli otsa sinna keelekese peale mis rooli sisse läks ja andsin haamriga mõnusa koksu
kui keeleke katki oli siis sai ülejäänud värgi kiirelt kätte - kruvid lahti, stopper nublu naelaga alla ning valma
ja see jubin kuhu juhtmed külge käivad, vaadake et see oleks korralik, või pange vana jubin mis on töötanud ja töökindel, pärast sulab üles ning hakkab jamama
omal oli probleeme tutika lukuga
okas edulist lõhkumist
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Oli juhus ,kus käisime üht romu lammutamas ja oli kah lukk peal ning nii sama katsetasime ,kui tugev see roolilukk kah on. Sai siis kahe käega roolist kinni võetud ja täiest jõust keeratud. polnudki suurt jõudu vaja, kui rool hakkas deformeeruma. Peale seda sai kinni võetud rooli kodaratest ning murduski see keel ära sellel roolilukkul. Ütleme ,et kui kellegil on süüde lülitist ,siis roolilukk varast ei pea ,sest selle murrab kergelt katki ,kui käes vähegi jõudu on. aga see selleks ikka parem ,kui mitte midagi nii ,et otstarbekam ikka see lukk võimalikult tervelt kätte saada.
z
Zero
Autod: E46
Jah,tõsi ta on.Olen isegi proovinud ühte süütelukku lõhkuda,tegin sellise järsu ja tugeva laksu ja klõpsti pooleks see keel oligi.
Aga nagu juba öeldud parem ikka kui mitte midagi.
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Ei hakka uut teemat tegema, sest see ka mingil määral läheb siia teemasse. Endal murdus ka võti ära ja siis vaja uut syytelukku panna.. Vana välja võtuga oli jama kuna võti ei murdunud ära algasendis vaid nii et syyde sees ja kuna ta oli nii siis ei läinud ka see vedru seal kylje peal alla.. Võtsin siis puuri kätte ja puurisin syyteluku läbi aga kasu ei olnud... Ragistasin siis relakaga ka ja lõpux ta kätte saingi..... Kuid nyyd probleem järgmine.. Võtsin syytelukul juhtmed tagant ära kuid ei oska neid enam õigesse kohta tagasi panna. Mõtlesin et need seal lambist kuid tuleb välja et neil kindel järjekord..
Ootax abi :)
b
burner
Postitus Postitas burner »
Algselt postitas: Jonx666
Ootax abi :)
On ka endal need juhtmed tagant ära olnud, kuid pole üldse raske tagasi saada. Seal on numbrid ja märked peal taga, klemmide juures.
http://www.ladaklubi.ee/cms/index.php?id=10,13,0,0,1,0
See lik ei toimi... Äkki on kellegil uuesti seda linki?
