Kaitsmete sobivus
Kaitsmete sobivus
indrek1000
Kaitsmete sobivus
Postitus Postitas indrek1000 »
Tere,
Foorumi ülaosas on toodud välja mis kaitsmed mida kaitsevad ja kaitsmete suurused.
Soovin kõik teha ümber moodste kaitsmete peale, häda selles, et ei leia täpseid väärtuseid nagu 6,8 ja 16A.
Mida millega oleks sobilik asendada? Valikus on 5;7,5;10;15 ja 20A.
Terv,
Indrek
Ei näe ideel mingit mõtet. Aga kui tahad, siis veidi suurema võid alati panna. Kui tekib lõhis, võib sul 5 asemel ka 30 olla, läbi põleb see niikuinii.
indrek1000
Arvos kirjutas:Ei näe ideel mingit mõtet. Aga kui tahad, siis veidi suurema võid alati panna. Kui tekib lõhis, võib sul 5 asemel ka 30 olla, läbi põleb see niikuinii.
Eks ta maitse asi ole + tahan sinna alla panna veel maki ja arenguruumi ka jätta.
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
Arengu ruumiks saab alati uue juhtme tõmmata läbi kaitsme.
Tuleb arvestada ka juhtme läbilaske võimsusest ehk siis juhtme ristlõiget.
Sa võid igasse pesasse 50A kaitsme ka panna ja siis eemalt vaadata kuidas auto ilusti hõõgub !
Makk ei ole küll suur koormuse tekkitaja, aga siis kui sinna lisatakse juba maakera suurused kõlarid ja lisaks võimendi läheb kaitse läbi mis annab märku, et midagi on vale !!!
Tehases on insenerid välja arvutanud juhtmete koormuse ja lisanud sinna tagavara mis ei ole piiritu.
indrek1000
Qunts kirjutas:Arengu ruumiks saab alati uue juhtme tõmmata läbi kaitsme.
No andmete järgi kusagil 5A tuuri peaks jääma voolutarve. On selline ebay kärakas koos võimendiga. On lootust sobitada 21013 originaalmaki asemele.
Ja arvan et 5A võiks ilusti oma kaitsme all istuda.
Ristlõigete ja pingelangudega juhtmetes olen ka kenasti kursis. 1,5mm2 juhe toiteks peaks enam kui küll olema.
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
indrek1000 kirjutas: On selline ebay kärakas koos võimendiga. On lootust sobitada 21013 originaalmaki asemele.
Ehk saaks lingi sellest 01-e armatuuri sobivast makist.
Tavalistel makkidel on taga kaitse ja makki minevale juhtmele ei maksaks paigaldada nõrgemat kui see maki kaitse on, pigem suuruselt järgmine.
Kaitsmed mina asendaksin suuruselt lähimaga. Näiteks 8A asemele võiks ka 7,5A proovida.
indrek1000
allah kirjutas:
Selline ta on.
link
Ei oska öelda kas täpselt sobib, sest ostu tegin enne ava ülemõõtmist. Võimalik et saab kusagilt järgigi aidata.
Nö "käkil" on suht palju võimalusi ja hind ka odav niiet isegi kui ei õnnestu seda sinna installeerida siis suurt kahju ei ole.
