Klapisääretihendite vahetus Tallinnas
saim
Postitus Postitas saim »
Tere
Kes oleks nõus sellise töö ette võtma ja kui mahukas (eurodes) see töö oleks. Kui saame hea kauba võib jutuks tulla ka esisilla kappremont ja käigukasti padja vahetus.
Tervitades
Siim
55657090
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
Miks arvad, et klapisääre tihendid läbi?
Klapisääre tihendite komplekt vist oli mingi 10€ + Klapikambrikaane tihend umbes 5 €
Aga siis oleks vaja veel regullida klappid.
Samas kuidagi poolik töö tundub ainult klapisääre tihendite vahetamine, kui mina endale teeks siis ikka klapide sooveldamisega koos mis omakorda teeb asja olulisemalt kallimaks.
Tervitades. :)
saim
Tänan vastuse eest, ma olen mootoritööde osas pisut roheline, et mis see klappide sooveldamine tähendab ? Töö mõtlesin ette võtta eelkõige sellepärast et masin kipub tossama, eriti kui on kohapeal käinud ja siis pöördesse ajada... Kui selgub et on vaja teha suurem töö ja see on otstarbekas, siis võib seda ka kaaluda.
Qunts
saim kirjutas:Tänan vastuse eest, ma olen mootoritööde osas pisut roheline, et mis see klappide sooveldamine tähendab ? Töö mõtlesin ette võtta eelkõige sellepärast et masin kipub tossama, eriti kui on kohapeal käinud ja siis pöördesse ajada... Kui selgub et on vaja teha suurem töö ja see on otstarbekas, siis võib seda ka kaaluda.
Klappide sooveldamine:
Klappid puhtaks ja tihedaks, et ei puhu tuul läbi :D
kui auto seisnud näiteks öö ja käevitada kas viskab musta välja ?
Kui jah siis klapisääred ei hoia õli kinni ! Aga kui lihtsalt kohapeal käib ja siis pöördesse siis võib olla tegu, et rõngad kinni jäänud või karburaatori vale reguleerling.
Mis värvi on suits ? mis maitsega ?
Samas küsimus mis otstarbeks autot ehitad ?
Oled võhik, aga keegi meist ei ole sündinud mootor süles ja kõik on kusagilt lugenud ja nõu küsinud: nii ka mina ja kui käsi taskust välja ei võtta ei aita sind keegi peale sinu enda !
saim
Masin ise on selline, lühidalt sain ta vanaema sõbranna käest, olen teine omanik, sõitnud kokku 105 000km. Enne kui minu kätte jõudis oli 5 aastat garaažis seisnud.
Lasin ära teha keretööd, värvisin uuesti originaalvärvi, ühesõnaga seest väljast nipet näpet. Nüüd tahaks kevadise hoolduse korralikuma ära teha et suvel temaga vahel ringi kulgeda. :)
Küsimustele vastatates siis musta välja ei viska. Kui kohapeal käib natuke aega, siis tuleb natuke helesinist tossu ja kui kõvasti pöördeid anda siis lööb kena helesinise pilve välja, aga nii suur see pilv ei olnud, et maitset oleks tundnud :) Projektiauto kohta täidab juba üks esimese seeria Gaz 21.
isiklikult soovitan leida teise plokikaane, remontida see ära ja vahetada terve kaas juba - peal sääretihendite vahetusega on mitu korda vanad tihendid nii kinni olnud, et tuleb koos juhtpuksi servaga ära = kaane mahavõtmine igal juhul..
uuest kaanest saaks siis 1mm maha ka freesida lasta - tõuseb surveaste ja paraneb mootori kasutegur..
no ja kui hästi läheb saab ehk ka tehase lubatud võimsuse mootorist kätte :)
saim
Väga asjalikud nõuanded on tulnud siit, aga mul on endiselt veel mure üleval, et kes siin pealinnas võiks selliseid töid mootoriga teha ?
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Peallinnas jagub neid inimesi küllaga, aga hetkel suure tõenäosusega neil kõigil väga kiire kuna tegeletakse väga paljude erinevate projektidega. Kui juuni keskpaiku keegi oma abistavat kätt ei ole pakkunud võib minuga ühendust võtta ja äkki on mul endal selleks ajaks sellise töö jaoks graafikus aega tekkinud.
NB! riiulis peaks mul üks poolik kaas ka olema, mis ootab remondi lõpetamist. Nagu Olaaf soovitas, siis on ka seal juba 1 mm maha võetud ;) Päikest!
