04-le uus mootor või vana korda?
mMikk
- Autod: VIS 23464-10
No nii probleem selles et on 04 ja tundub et suvel läheb kõvemaks remontimiseks. JA küsimus selles et kas 05(1,3) mootor korda teha või osta mõni korras peale? Vanal mootorile tuleks kindlasti vahetada saaled ja väntvõll korralikult tasakaalustada. Aga kas 05 mootor kannatab ümber puurimist või ei ole sel mõtet. Paluks abi?:D
Minu arvates sõltub kõik sellest
1)mida täpselt vaja teha on mootoriga
2)millised ja kui soodsad hinna poolest on vana mootori remondivõimalused.
3) millist mootorit oma lada peal näha soovid. Juhul kui vana mootori korra likuks kapremondiks muid võimalusi ei ole, kui mõni ametlik remondikoht (a-la Motodoktor hind 7000 kr. per mootor vms) siis pole ilmselt üldse küsimust- otstarbekam on teha mootori vahetus ja unustada probleem.
Kui aga kapremondi teeks ära aga keegi erategija, kellel võimalused ja oskused,ning hinnaklass jääks 2500 eeq piiresse, siis 1,6 mootori olemasolul teeks mina sel juhul kapremondi, aga 1,3 omanikuna vahetaks selle välja korraliku kasutatud 1,6 mootori vastu.
Juhul kui oleks endal võimalus ja oskus kõiki mootoritöid teha, siis ilmselt läheksin seda teed, et remondiksin olemasoleva mootori.
Kui tean et mootoris on vaja vahetada ainult saaled ja soveldada klapid,siis läheksin ilmselt ka seda teed et remondiksin olemasoleva mootori. Kuigi minu arvamuse mööda on 04 ja 02 peal kehtiv reegel- mida võimsam mootor seda parem, eriti järelhaagisega sõites.
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Siin foorumiski palju tegijaid.Korraldad vähempakkumise.
Samas võid ju ka ise teha,küsides siit foorumist nõu.
Pakun välja,et võta mootor maha ja lahti.Hinda silindrite kulumisaste,kui on tuntav rant,siis tuleks plokki puurida,kui ranti pole pääsed 10 korda odavamalt vahetades vaid rõngad.Samuti hinda vändakaelte olukord,kui on kulumistriipe siis vii vänt lihvimisse.Kui triipe pole võiksid käia mõnes töökojas ja lased mõõta vändakaelte ellipsi.Kui pole midagi hullu,ostad uued saaled ja pääsed 5 korda odavamalt.
Plokikaas vii mõne spetsi kätte kes klapid sohveldaks.
Kui soovid kap.rem siis teen 4500kr,eest kui vaid rõngaste ja saalede vahetust,koos klapisohveldusega,siis hind 2000kr.
Samas pakun korralikku 05 mootorit 2000krooniga ja 1,5-st mootorit 3500krooniga (hinnad agregaatideta).
aArdi Soovik
Saadan sulle maili lähemal ajal selle kohta.Algselt postitas: Lembit
Saab nähaMõtteid on palju. Nukk, ja veel üht-teist jääb ka sellest ajast üle. Kas oled huvitatud?
Teema juurdeb tagasi tulles, et kui puurimisele mõtled siis järelikult tahad paremat minekut ja siis on mõtekam osta uus ja suurem mootor IMHO
