Starter
Starter
mmati
- Autod: vaz 2121 niva
Starter
Sooviks kommentaare oma tähelepanekule. Nimelt vahetasin starteri pool aastat tagasi (ilm oli suvine). Kuni külmemate ilmade tulekuni läks auto probleemidetta käima. Praguste ilmaolude juures hakkas pihta aga sama jama, mille pärast ma eelmise starteri minema viskasin: võtit keerates kostub ainult "KLÕPS" ja sinna see asi ka jääb. Huvitav on ka veel see, et kui ma auto ikka käima saan, siis soojema starteriga jamasid ei ole.
Esitaks proovi sellist asja.
keera starteri poldid lahti mingi mill või paar ja anna starterit. kui siis ei käivitu
on viga ilmselt tõmberelees.
Ise olen sellepärast 2x starterit vahetanud...
võta lahti ja vaata mis seisus tõmberelee kontaktrõngas on..
ta peab lõppolekus puutuma mõlema kontaktplaadi vastu.
PS. uus tõmberelee maksab ~250.-
kui panid UUE starteri siis mine vaheta poes välja.
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Viga ei saa süütelukus ju olla - kui klõps käib saab tõmberelee toite kätte.. süütelukust muud starterisse ei lähe.
Võibolla ei saa starter/mootor korralikult massi!!!!
Mati sa katsu kas tooreklapi tross käivitamisel kuumaks ei lähe. Äkki on mootori mass ää mädanenud?
Kui mass OK ära pikalt mõtle - jalad selga ja padavai Ardi juurde. Kui ise starterit otsisin, siis alla 300 ei leidnud, ja needki olid krt teab millised.
Endal pidas 200 eest mingilt sosssepalt ostetud starter u pool aastat vahelduva edu ja kõrinaga vastu (mitte pendiks).
Muidugi alati võib sõita ka ilma starterita auto kaalult kergem
siis saab käima vändaga.. nagu vanadel headel aegadel kui akud defitsiit olid. Pidavat päris hästi käima minema, kui mootor korras ja süüde õige.
mõtle
mõtle
aArdi Soovik
Üldiselt jah,kui klõps käib on viga tõmberelees,kuid ka süütelukus võib viga olla kui kontaktid lõpust põlenud st.ühendab vaid veidi enne lõppasendit.
Massi viga avaldub tavaliselt siis,kui starter vaevaliselt veab(teeb jou-jou).Alati enne starteri mahavõtmist soovitan vedada lisajuhtmega mass aku -
klemmilt mootorile ja proovida käivitada kui starteri töö ei parane,siis võib viga olla starteris(või + juhtmes) ehk ka viletsas akus.
