Klassiku ECU ?
Klassiku ECU ?
Petronas
Klassiku ECU ?
Postitus Postitas Petronas »
Leidsin netis kontaktivaba jagajat otsides sellise asja:
http://www.russian4x4.de/en/Spare-Parts ... 01-07.html
Kuna täpsemat infot pole juurde lisatud, siis kas keegi teab millega tegu, mismoodi ta süüdet reguleerib, mis tema otstarve on. Kuidas/kuhu paigldus käib ?
Vahepeal siin foorumis jäi kätte teema kus räägiti ajuga juhitavast süütest, kus aju reguleeris süüdet võimalikult varajaseks ilma et mootor detoneerima hakkaks. See teema oli kahjuks aegunud, lingid ei töötanud jne.
see Pulsar-M on sisuliselt kommutaator, koos oktaankorrektoriga salongis..
http://www.neva-pl.ru/catalog/oktan_kor ... _pulsar_m/
Электронное зажигание Пульсар
Принцип работы — параллельный
Напряжение питания — 6 — 18 вольт
Предел регулировки УОЗ — 0 -16 град.
Регулировка коррекции — плавная
Защита от перенапряжения в бортовой сети
Преимущества "ПУЛЬСАР-М" над обычной системой зажигания:
— Мощная, энергоемкая искра;
— Искровыделение начинается с 6 вольт, что очень важно при запуске двигателя зимой и при слабом аккумуляторе;
— Полное сгорание топлива;
— Понижение СО;
— Улучшается динамика разгона автомобиля;
— Есть возможность изменять угол опережения зажигания на ходу из салона автомобиля (для устранения детонации двигателя).
— Аварийныйрежим в случае отказа датчика холла
— Прогрев и просушка свечей
