2107, motoroller 91
2107, motoroller 91
motoroller
Autod: Müügi/ostu eesmärgil
2107, motoroller 91
Postitus Postitas motoroller »
Lada 2107 export.
Kere.
Kännu tugevduseks lisatud toru.
Ees amorditugevdus ribid.
Kapoti lukud kiirkinnitus.
Pagasi lukud kiirkinnitus
Esimesed koopad tiba suuremad.
Suur Al. Põhjakaitse.
Lanseronide tugevdus varras.
Veermik.
Esisillatalal alumisi õõtsakinnitusi 15mm edasi viidud ja 5mm üles. Lisaks sillatala tugevdatud.
Eesmised õõtsad tugevdatud.
Taga vedrudel 1,5 tiiru maha lõigatud.
Taga uued MS amordid.
Jõuülekanne
2101 kast (riiulis 2106 ja viiekäiguline).
Tagasillas 2103 differ ja kinni keevitatud (Riiulis lahtine 2103).
Interjöör
OMP korviste.
Sparco traksid.
Pikk S kujuga käigukang.
OMP nahast sportrool.
Mootor
01 meh karpa
1.mootor 1600ccm std. Hetkel peal
2.mootor sport. 1600ccm
79,4 mm kolvid
Õlivõttur kummist vahetükiga
kolvid madalamaks treitud ja klapi süvenditega
Plokk madalamaks lihvitud xx mm
Sisselaske kolle kanalid lihvitud ja poleeritud
Väljalaske kolle kanalid lihvitud
Plokikaas 21011std
Mõni pilt.
botzor
Autod: 01 1.3, Golf 1.9TDi
Postitus Postitas botzor »
Esisilla tala ümberehitus tuleks teha, ehk siis alumisi õõtsasi 1.5cm ettepoole(minu soovitus) ning kõik uued roolivardad ja liigendid esisillas + roolikarbis õli ära vahetada ja peaks jäärajale piisama küll.
sveno
Autod: Lada 01-R, BMW 318R
Postitus Postitas sveno »
ma ise 1.92 tean täpselt mure. Võta ühendust ja teeme vajalikud muudatused ära!
motoroller
Käigukang sai parem tänu S kujulisele pikendusele.
See mootor omab siiski mingit defekti. Jõudlus praegu nagu tavalisel ladal sest 4 silindris surevet vaid 3 teistes ühtlaselt 10.5.
Nüüd ootan oma postkasti kirjasid kes ehitavad eestis hobi mootorit ( mitte sport). Kuhukanti jäävad hinnad?
Ja mis mind enim huvitab kes tahaks selle mootori lahti võtta ja vaadata miks ta selle 4 silindriga mängib. Kui selline kodanik leiduks siis ühe jutiga lisaks sinna veel mõned sportlikud detailid ja seadistaks masina kestvaks ja kiireks tänava ladaks.
Kunagisest 06 on mootor alles tõin sellele mõned tihendid ja hooldaks vähe teist, et oleks vajadusel asendus olemas.
Pajatan siis sellest vigasest mootorist niipalju kui tean.
Ploki sisu peaks olema vähesõitnud ja uutest vene osadest. Kolvid tõusevad ploki tasapinnast kõrgemale sellepärast topeltihendiga koos praegu kuna peal ka originaal plokikaas.
ketipinguti rullikuga (kett kõriseb kuigi olen proovinud mitukorda pingutada). reg nukaratas.
motoroller
jõudsin vaid aru saada, et jõud kadunud kui juba õlisurve tuli põles. vajutasin siduri ja välja ta surigi. Kapoti avades oli igast võimalikust kohast mootori õli väljas.
Praegu panen stock 1,6 mootori ja sõidan sellega kuna lumi juba maas ja kogemusi tagasillaga vähe.
Üksiti kui mul mootor maas oleks hea sillatalal alumisi õõtsa kinnitusi ettepoole tuua. Kas sellest on jäärajal ka mingit tolku? Ps. autot kasutatakse ka tänaval sõiduks.
f
france2
Autod: Lada Vfts
Postitus Postitas france2 »
Jumal tänatud, et seda ise ei ostnud :D Oli plaanis vahepeal endale ligi võtta. Mida täpsemalt mootorist saada loodad võid u2u kirjutada ! Muidu edu!
motoroller
Kuna mootor maas tundus m6istlik ka esisild kohe ette v6tta.
1.5 ette ja ylespoole kh veidi.
66tsad keevitasin yle ja tugevdasin.
Nyyd k6ik uued kuluosad kh esisilda.
Mida tuleb nyyd sillastendis arvestada? Kas 66tsadele laon kaldeseibid alla tagasi naq nad olid v6i j2tan nad yldse panemata?
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
Võid sama palju seibe tagasi panna, aga kui paned, siis pane lahtised seibid, neid on silda regullides lihtsam eemaldada.
Sharniiri koht tugevdamatta? Ja kui juba keevitada siis vaheta m8 poldid õõtea küljes m10 vastu.
MännikuLaiali.
motoroller
Walter kirjutas:Võid sama palju seibe tagasi panna, aga kui paned, siis pane lahtised seibid, neid on silda regullides lihtsam eemaldada.
head nõu tarvis. puurisin täna amordi ja stabiga M8 poldid välja ja augud 10mm homme keevitan poldid sisse.
Ülemine õõts tundub minusõidule vastupidavat aga alumist võiks tõesti tugevdada. Leidub mingit pildimaterjali kuida seda teha võiks?
k6lu
Postitus Postitas k6lu »
motoroller kirjutas: Leidub mingit pildimaterjali kuida seda teha võiks?
Vaata kasutaja Twist auto teemat näiteks.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 610&page=2
motoroller
Olen jätnud foorumi unarusse. Reaalselt on lada hobisõidukina koguaeg käigus olnud. Sõidan standard 1.6 mootori ja 01meh. karpaga ehk minujaok mootor 2. Mis vahepeal tehtud on :
15" valuveljed ei mahu ees keerama lähevad vastu ülemisi õõtsasid. Kasutan neid taga niikaua kui naelrehvi on.
Ees kasutan 14" et35 velgi 5,5"
Ees amordi kinnitus tugevdused.
Juhiiste asendatud OMP korvistmega ja Sparco traksid.
OMP süvendiga sportrool isetehtud vahetükiga.
Kännul tugevdus toru kuigi känd ise oli vägahea.
Taga uued amordid.
Originaal kapoti ja pagasi lukud eemaldatud ja nüüd kiirkinnitustega
Kõik uued piduriklotsid ja töösilindrid.
Karteris uus õlivõttur vana oli pooleks.
Tegin veokolmnurga võistlustele kulgemiseks.
Tagavedrudelt 1,5 tiiru maha lõigatud.
Taga piduriregulaatorit hetkel pole.
Tagasild 100% lukus.
Mootor 1 mis ostes peal oli võtsin lahti ja hakkasin uurima mis juhtus. 1kolb oli sulanud. Kolvid on mõõdus 79,4. Lisaks on kolbidelt maha treitud ja sama sai teha ka uue kolviga. Muretseks uued rõngad ja laoks ploki kokku. Siis uuriks kuida saab kaane peale 1tihendiga. Õlivõttur on tehtud lõdviku peale ringi eelnevalt.
motoroller
14" 5,5" ET35
Komplekteerisin uue kasti kuna vana (2106 kast) hakkas kolmandat välja viskama.
2101 kast (4uut sünkrot, 2käigu kammakas, tihendid, simmerid kokku 22€) lisaks ka uus idee käigukangi kinnitamiseks. Keermestasin kastist väljatuleva hoova
Tõin varuks ka lada 5käigulise kasti markeering oli küll 2101 oma aga 5 käik täitsa olemas.
motoroller
Uue kasti käikude lülitus vägahea aga väga hüppelisel ja treppis teel viskab ikka kolmanda välja kui gaasi maha lased. Kas esineb teistel kh sellist probleemi? Käigukang on küll pikem aga õhukese seinaga torust ja üpris kerge nupp kah otsas niiet seda ei süüdistaks.
fiksaatorkuulide vedrud vanad ja nõrgad või siis käigukahvli fiksaatorkuuli pesasse vagu kulunud??
proovi esialgu uued vedrud kuulikeste taha panna (see väike metallplaat kastikorpuse servas...
motoroller
Võtsin täna uuesti kasti alt ära. vedrudega fiksaatorkuulikestele lisaks on ka piklikud fiksaatorid minul aga olud need panemata ühe suutsin leida aga teine ongi puudu lisaks käib ühe varda sisse mingi peenike pulk. Vedrud naq soovitati vaadata on okeid vb venitan vähe pikemaks ja varrastel sooned üliminimaalsed ja kõigil võrdselt. Selle tarkuse sain soetatud raamatust.
Lisaks sai tellitud lanseka tugevdus. Mis on küll kaunis õhukesest torust niiet kerevenitust sellega teha ei saa. Pingutusmutrile treisin vaheseibi mis on otsapidi torusees, et seekoht vähemalt tugev ja ilma lõtkudeta.
Külge sai uus siduri peasilinder ja töösilindrile sai võetud uued mansetid mis kasti allapanekuga saab jooksvalt ära teha. Vana töösilinder toimetas aga tilkus õrnalt. Peasilinder liikus väga vaevaliselt tagasi.
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Ega see lanzeka tugi praktikas ei tööta. Pigem kapotti avades selline silmailu.
01vaz01
Postitus Postitas 01vaz01 »
Strutbar ehk lanseroni tugevdus toimib sellisel juhul paremini kui lanseronid tugevdatud. Muidu, parem ikka kui ilma. :)
Hulkur
Mulle meeldib vaielda. :D Sellise konstruktsiooniga vibu seal kapotiall ei aita kui paned 20 m õhulennu ja maandumine ei ole just pehmesse rannaliiva. See varras on ikka rohke sellistele parklatuuniatele kes ei tea miks seda üldse vaja on. Nagu ka igasugused muud peformance vidinad. Riiulid on täis igasuguseid Racing kleepsuga vidinaid. Kuid paljud asjad ei tee autot kiiremaks.
motoroller
Käisin Ehmofixis silda regullimas.
