Miski andis otsad.
Miski andis otsad.
Miski andis otsad.
Niisiis juhtus eile selline asi,tõmmasin oma siksile kässari peale ja panin käigu sisse.
Hiljem läksin autosse ja unustasin et käik sees on.
Käivitasin ühe matsu aga kuna kässar oli peal siis auto paigast ei liikunud. Võtsin käigu välja ja uuesti proovides ei teinud enam mitte piuksugi.
Algul arvasin et aku sai tühjaks ja proovisin teise auto pealt krokodillidega aga ikka mitte piuksugi.
Milles võib asi olla?
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Aku kõrval on üks jäme punane juhe. See tuleb starteri juurest ja juhtmekimpu läheb. Enne kimpu pistik. Tõmba see pistikust lahti. Lase siis otse aku pealt "pluss" sinna starteri poole sisse. Kui siis töötab On viga ilmselt süütelukus.
Kui ei siis proovi üle akujuhtmed mis starteriga ühenduses.
Kas muud voolud ikka olemas?
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Peavoolud lähevad aku pealt geneka otsa peale. Genekast edasi kaitsmeplokki. Vaata kõigepealt see roosa juhe üle. Ehk on geneka ots katki läinud (see kõige lihtsam remontida). Kui seal pole Viga siis mine seda roosat juhet mööda edasi kaitsmeploki poole ja kontrolli kas seal on vool sees. Sul pole siis tulesid ka kui see roosa juhe katki on.
Kui sa tegid täpselt selle eelmise õpetuse järgi siis peaks olema ikka viga massiklemmis või juhtmes. Pluss ju otse akust starteri tõmbereleele siis läks.
