2103, Karburaator17, 1976
Karburaator17
Autod: VAZ 2103 '76
Postitus Postitas Karburaator17 »
Tere, eelmisel nädalal istusin katkises 01-s sõbraga ja mõtlesime, et vaataks internetist mida head pakutakse. Noh mõeldud-tehtud, kohe hakkas silma küllaltki korralik 2103 ja kuna 03 juba päris haruldane siis sai ka kohe vaatama sõidetud pärnumaale. Kohalejõudes oli pilt oodatust parem- auto oli tõesti täitsa sile ja meeletu rooste puudus. Sisu oli puhas ja korralik ja boonuseks täitsa korralik helisüsteem. Ilma pikalt mõtlemata sai autoga Viljandimaale sõidetud.
Järgmisel päeval sai kohe elektrisüsteem ette võetud, kaugtulede probleem tulenes kaitsme puudumisest ja tagumised suunatulede pesad olid lihtsalt saasta täis ja peale puhastamist hakkasid ka need tööle ehk siis 15 minutiga olid kõik tuled korras. Kuna katus oli veidi ära tuhmunud siis poleerisin ka selle üle ja tulemus 5+.
Küll aga on eelmine omanik võred ja stanged mattmustaga üle võõpanud kahjuks ja nüüd otsin neid uusi. Stanged vaja vaid kodust üles otsida, tutikad ja alles pakendis :)
Suurim mure on praegu tagumise registri märgiga mis on ikka täiesti kasutuskõlbmatu ja on vaja uut, siinkohal tahaksingi küsida nõu kas või kust kohast saab uue numbri ja just mitte-euro numbri sest kohe üldse ei taha sellele autole euro numbreid.
Tehniline seisukord on hea- 1.5 mootor ergas ja käivitub hästi, pidurid kõik korras ja sillad ka tiptop. Panin peale uue aku ja sel nädalal vahetab õli+filtri ja tosooli ära. Samuti mingipäev peaks põhja õlitama ja kogu kerele korraliku vaha peale kandma.
Praegu vaid üks pilt enne poleerimist ka:
Salongist on praegu pilti vaid enne puhastamist:
Otsin originaal rooli, iluvõret ja originaal plekkvelgi, praegu mõne lääne auto omad all.:rolleyes
Fortran
Autod: VAZ 21013
Postitus Postitas Fortran »
Kena masin, lisapildid ei teeks paha!
Numbrimärgi koopiat väljastab Maanteeamet. Püüa sisse logida keskkonda 'paberivaba ARK' ja võta lahti duplikaatmärkide tellimise blankett. Aasta alguses tellisin omale samal põhjusel uued märgid ning siis sai valida, kas soovin neid eurotunnustega või mitte. Juhul kui sellist varianti enam pole, saab juttude järgi lasta sellist vanatüübi numbrimärki valmistada firmas AS Teede REV-2.
Esimene märk paistab pildilt samuti roostes, nii et võtaks siis juba mõlemad märgid (Maanteeametis tehes oleks korrektne vanad tagastada).
Must võre täitsa huvitav, selline on isegi mingil ekspordikal olnud http://www.autowp.ru/pictures/vaz/2103/ ... 00_s_7.jpg
Karburaator17
Autod: VAZ 2103 '76
Fortran kirjutas:Kena masin, lisapildid ei teeks paha!
Tänud informatsiooni eest, hakkan seda numbri teemat ajama ja pilte tuleb ka juurde, ennem ei taha lihtsalt korralike pilte panna kui asi täiesti puhas ja läikiv on- puhtusefriik.
Olen juba ka mõelnud, et võiks veel ühe lada juurde osta, näiteks Niva :P
ToM kirjutas:Must võre täitsa huvitav, selline on isegi mingil ekspordikal olnud http://www.autowp.ru/pictures/vaz/2103/ ... 00_s_7.jpg
No must võre tõesti väga hull ei ole, aga lada märgi peaks ikka külge panema. Stangede kohapealt jään ikkagi kindlaks endale, et spreiga mattmustaks võõbatud stangesid ei taha, aga kui ka ei leiagi uusi stangesid siis midagi hullu ka ei ole, äge auto ikka. :)
Olen kuulnud, et maanteeamet enam ei väljasta vanatüübi nr märke. Valik on küll olemas et tahad ilma eurita aga saad ikka euriga. Trev2 ei tegele ka enam vana tüübi nr-iga. Tallinas baltijaama läheduses pidi üks ettevõte oote tööna tegema neid.
Karburaator17
Autod: VAZ 2103 '76
zajetz kirjutas:Olen kuulnud, et maanteeamet enam ei väljasta vanatüübi nr märke. Valik on küll olemas et tahad ilma eurita aga saad ikka euriga. Trev2 ei tegele ka enam vana tüübi nr-iga. Tallinas baltijaama läheduses pidi üks ettevõte oote tööna tegema neid.
See küll halb uudis, et ikkagi ei väljasta tavanumbreid.. aga oskad sa firma nime anda või mingisuguseid kontaktandmeid?
Kui tõesti nii keeruliseks aetud vanade numbrite saamine ja ma ei leia kohta kust uued saaks siis lihtsalt lasen roostest puhtaks numbrid, siis valge värviga üle ja siis uuesti joonistan musta värviga tähed välja.
Gasp00
Autod: 2105, Galant
Postitus Postitas Gasp00 »
Ise värvides on oht ,et politsei härra paneb tähele neid ise värvitud tähti ning pead riiki toetama kuna numbrimärk ei vasta standardile.
Tegemist vana plekknumbriga, selle ise värvimises pole midagi halba, kui järgid täpselt algset numbrite-tähtede kuju.
Uuemad on helkiva põhja ja turvaelementidega, neid ei tohi värvida.
Karburaator17
Autod: VAZ 2103 '76
Nii, number on korras ja tuleb siis ülevaatus ja kindlustus ara teha. Pole vaja politseiga rohkem kokkupuuteid :)
Karburaator17
Autod: VAZ 2103 '76
03 pidas talvel ilusti vastu ja ka kõige karmima külmaga läks ülikergelt käima, elektrisüsteem vaid ei taha hästi vastupidada.
Täna lisandus aga masinaparki veel üks eksport 01. Parem külg on vähe mõlkis, muidu igati eht pill. :)
Pilt siin:
IngmarSid
Autod: 21011 avtoexport
Postitus Postitas IngmarSid »
Mulle meeldib ka must võre, sprayga mustaks võõbatud stanged lase liivapritsist läbi ja siis pulbervärvis mustaks. Ja lisaks veel korralikult mustaks võõbatud veljed ning kollane auto näeb üli äge valja. Kunagi nägin üht Chevy Novat sellise lahendusega, väga väga seksikas :)
overkill is just about enough
TurboCow
Postitus Postitas TurboCow »
Ja nii nad kulgevad ja järjest arenevad :lol :P
