Laepolstri eemaldamine
- Jonx
- Autod: 2101
Kavas vahetada laepolster, aga kuidas seda tegema peax. Olex vaja nõuandeid ja nippe.. Pole varem lihtsalt sellist tööd teinud... Autox on 01 muidu..
Teine küssa see, et kavas katusele panna antenn ja sellega seoses tuleb katusesse puurida auk. Kas sealt vesi ei hakka läbi tulema...
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Polstri koha pealt jään vastuse natuke võlgu... tõenäoliselt on asi nii, et ääretihendid lahti (juhul kui on pehme lagi), klaasitihendid lahti...ühesõnaga kõik ääred lahti...üle lae jooksevad ''traatraamid'', mille küljes laepolster nö. ripub...need siis ääre tagant lahti ja peaks käes olema...
Oleneb mis antenni panna tahad...eeldan, et kavas paigaldada lühikest kasvu ja nurgaga...neil juba tihend olemas...peaasi, et puutepinna korralikult puhtaks teed...siis alt pingutad mutri korralikult peale ning püsib väga hästi...kindlustuseks võib ka natuke silikooni vahele visata...
- Jonx
- Autod: 2101
Nii siis päev läbi ja tulemused järgmised:
a) Laepolster sai eemaldatud, viga ei saanud ja kõik on ok...
b) Antenn katusele installitud ja paistab päris ilus... Leviga on ka kõik väga hästi..
Nyyd siis uued kysimused:
a) Millist laepolstrit soovitate?
b) Kas vana polster jääx ilus kui ta yle värvida. Kaalun seda võimalust, sest vaatan et midagi uut ja huvitavat on sinna raske installida... Ja pole ka õieti oskusi. Aga kui vana polster mingi läikivat sinist värvi värvida siis ei tea kuidas tulemus jääx. Kas kellegil on kogemusi värvimisega ja ka kõik muud nõuanded on oodatud....
- Jonx
- Autod: 2101
Palju maxab naha värv umbes ja kas lihtsalt tavaline aerosool värv ei aita....
Ja mis vahe on soome lael ja kõval lael?
Mul vahet ei ole, mida ma sinna lakke panen, tahax et jääx ilus ja korralik välimus. Aga ei tea mis jääx seal laes korralik
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
''Kõva lagi'' ja ''Soome lagi'' on samad asjad...erinevus pehme laega (see auguline) on see, et pehme lagi, on nagu kattematerjal...kõva lagi on selline paksemast materjalist...ei oskagi tõmmata paralleele
Ütleme nii, et uuematel sõiduautodel on kõva lagi, ainult kaetud mingi materjaliga, mis on sameti sarnane...Lada oma nagu selline pehme plastik...
Värvidega selline lugu, et kui oma auto rooli värvisin, siis kulus selleks 1.5 purki...tegemist oli ca 200 grammise purgiga(aerosool) ja ühe purgi hind oli ca 90 krooni...
Tavalise aerosoolvärviga võib juhtuda see, et hakkab pragunema...kuivab see värv ikkagi kõvaks...nahavärv on ''painduv''...
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Kõikidel 07-tel on valatud kõvalagi.Kuid kuni 87a mudelitel on ta kaetud mingi sametise riidekattega ja peale seda on päris kõvalagi.Nende riidega kaetud kõvalagede puuduseks on kerge määrdumine ja aldis mehhaanilistele vigastustele(rebendid).Uuematel need vead puuduvad.Pakun kõvalage komplektis tagumise katuseposti plastiku ja päikesesirmiga.H-300kr.
nnivamees66
- Autod: vaz 2121 ja länkar 70 4,0td
- Jonx
- Autod: 2101
Kysimus Ardile
Mis värvi see lagi on ja kui see valge on, kas seda värvida ka annab...(Ei meeldi valge lagi). Sobib ikka 01-le?Algselt postitas: Ardi Soovik
- Jonx
- Autod: 2101
Uurisin siin seda teemat veel ja polegi kirjeldanud, et kuidas siis mul asjad selle laega jäid...
Uut lage ei hakkanud ostma ja lihtsalt värvisin vana lae ära. Värvix oli tavaline aerosool, musta värvi. Tuhm, mitte läikiv ja tulemus oli lihtsalt super.... Aru ei saa et olex värvitud, värv jäi hästi yhtlaselt ja kattis väga hästi.. Ja minu üllatuseks sobib musta värvi lagi 01-te ideaalselt.
Algul prognoositi siin, et värv hakkab pragunema, sellist probleemi pole siiamaani veel esinenud.. Ainuke tagasilöök oli see, et kuuma ilmaga hakkab lagi kleepima, aga see on ka ainult nii, et kleebib aga ei määri....
Lae tagasi panemine oli vähe raskem tegevus, sai ikka paar head tundi sellega nu***tud.. Kõige rõvedam asi selle tagasi paneku juures oli lae pingesse saamine, et ta ei jääx kuskilt kortsu ja rippuma, et olex igaltpoolt pingul.. Hakkad siis panema ja paned tagant paika, aga kui jõuad panekuga esiotsa, siis selline tunne, et lagi on jäänud lühemax, nu lihtsalt ei ulatu... Siis jälle otsast peale... Kõik lahti ja uuesti panema...
Ja kui hakkasin tagasi panema nii esi kui ka tagaklaasi siis tulid lae ääred osadest kohtadest lahti.. Aga selle mure lahendas nüri otsaga nuga ja lae ääred sai lükatud aknatihendi vahele....
Raha kulus mul uue lae tegemisex(Värvimisex) 62 krooni.. Tööaega läx mingi 6-7 tundi(äravõtt ja tagasipanek seal hulgas).
Soovitan soojalt, et kui keegi ei taha oma vaz-i hoida originaal konditsioonis siis, proovige värvida lagi mõnda muud värvi ja auto sisemus kohe muutub...
ppõletaja
- Autod: 2105 vs 21213
ise kasutasin peale mitmetunnist jama sellise probleemiga sooja puhurit panin kõik augud kinni ja kütsin auto seest soojaks ja läks ilusti paika
ostsid siis sõida
- logman
Isoveril see loll omadus ,et kogub koledal kombel niiskust.
Aga ega see tehasevillgi targem polnud. Samas on ju olemas ka need peenikesed augukesed kustkaudu peaks mingine tuulutus toimuma.
Kui plaanidki isoveriga asja lahendada ,siis soovitan allapoole panna mingi õhukese riidekanga (näit. linane riie),siis ei hakka vill pähe pudenema.
Ja veel võiksid uurida millised omadused on niiskuse suhtes teistel villadel
(kivivill ,Paroci teised tooted...). Ehitusmehed kindlasti abiks.
Olen isegi vahel mõelnud ,mida sinna laevahele toppida ja kaalunud isegi pigimati võimalust. Kogemused küll kahjuks ses suhtes puuduvad.
Ahjaa ,keegi kange kalamees kel oli vaja tihti autos ööbida ,pani polstrile lisaks veel baikateki ,see pehme flanellitaoline ,millesse mässituna meid kõiki sündimiselt koju on toodud.
Kopitumisest info jällegi kahjuks puudub...
ggrimes
Vabandan et segan teemat, kuid ei ole mõtet uut teemat teha.
Küsimus oleks selline.
Et kui raske oleks laepolstri asemele ise karvane kangas panna.Mul on mitu laepolstrit lahtiselt olemas et lõikaks lahti selle ja võtaks mõõdus ja paneks kinitused ning paneks külge.Et kas kellegil on kogemust.Ja kuidas jäi.Või jääb.
