Külje klaaside tihendid
LandDragon
Autod: MB C220 Avantgarde '10
Jutt käib siis 05 tüüpi esimestest ukseklaasi tihenditest.
Ostsin uued, kuna vanad lasid kohutavalt tuult ja sellega koos müra läbi maantee sõidul. Probleem siis selles, et uued on nii tihendad, et klaasi ei lähe tihendisse kenasti sisse ja ei hakka seal mõnusalt/kergelt käima. Mis hetkel tähendab seda, et kui klaas jõuab peeglini, siis ta hakkab järjest raskemalt käima, nii et isegi käega jõuga surudes ei jõua klaasi päris üles välja kinni suruda. Nii et klaas jääb 8 mm lahtisesse olekusse lausa.
Kas keegi on kunagi ostnud endale uued tihendid ja üritanud neid vahetada? Kas on mingi nipp, et saaks klaasi korralikult käima? Lõikuda tihendit? Teha mingi vahendiga kokku? Või veel rohkem jõudu kasutada?
Tihendid korralikult soontes? Võimalik, et ukse sees olevad kronsad liiga pinges. Lase kruvidest kronsad vabaks ja pane aken kinni. Seejärel alles kinnita kronsad.
LandDragon
Kronsad ei olnud veel kinnigi keeratud ja nagu mainitud, siis raskeks läks alles siis, kui klaas üle peegli taseme tõusis.
Ja tihendid peaks korralikult soones olema küll, rohkem ei ole neid nagu kuhugi lükata. Pigem ei taha klaas sinna soonde vabatahtlikult minna.
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Tihendite silikoonõliga määrimine on pannud klaasid paremini liikuma.
