Undamine gaasi andes ja madalate pööretega
Nimelt siis auto undab gaasi andes, mida kiiremaks hoog läheb, seda kõvemaks ka undamine. 90ga kannatab sõita, aga undab aegajalt, eriti siis, kui jõud taha tekib. Sõitsin sedasi 2-3 kuud ja hullemaks asi ei läinud, ainult vaiksemaks läks undamine
Siis viskas kopa ette ja võtsin midagi ette. Vahetasin ära kardaani vahepuki, kardaani leevendi (käigukasti ja kardaani vahel), keskmise kardaaniristi panin ka uue, tagarattalaagrid vahetasin uute vastu ära ning ka kurjajuur differ sai vahetatud. Tulemus - mitte sit*agi ei muutunud, undab samamoodi gaasi andes nagu ennem. Tühikäigul veeredes ei unda, käik sees veeredes undab ainult siis kui pöörded on madalamad kui 2500.
Võibolla tõesti sai jälle vahele pandud katkine differ ? Aga ma ei taha seda uskuda, sest differ tundus terve. Eelmise difriga võrreldes olid hambad isegi paremad ning loksumist ei ole. Ma pole ka mingi suur remondimees, jubinad sain vahetatud sõbra abiga telefoniteel Aga midagi lahti ei ole ning auto sõidab. Aga jah, õrnalt isegi võbiseb 1 käiguga kohalt minnes, aga see on tõesti õrnalt + undamine.
Kas viga võib olla käigukastis ? Käigukastis 2. käik hüppab siduri järsult vabastamisel välja, aga muidu toimib. Ja mida kõrgem käik seda valjem tundub undamine. Aga undamine tuleb selgelt tagantpoolt. Või siis käigukast tekitab kõla, et on tagant kuulda seda ??
Aidake
Aidake
