Käiviti? probleem.
Käiviti? probleem.
Est_Rafel
Autod: Toyota Camry 2002, Vaz 01-72`
Käiviti? probleem.
Postitus Postitas Est_Rafel »
Probleem järgmine. Süüdet keerates ei ``luba`` starter isegi mingisuguse häälega. Akus on multimeetri järgi 12,8V. Sai tehtud 3 päevane väljasõit loodusesse ning seal pidas ennast väga ilusti üleval. Pärast reisi seisis garaazis ca nädal ning nüüd siis selline seis. Oskab keegi midagi pakkuda?
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Kas see tähendab, et keerad võtit, süüde läheb sisse aga starterit ringi vedama ei hakka? Kui jah, siis asi võib olla sul kas süütelukus või starteril mingi kehv ühendus.
Proovi alustuseks nii, et keerad võtit ja näpuga liigutad süüteluku tagust juhet(süütelukku tagant vaatades, vasak rida kõige keskmine juhe, oli ta kas selline punakas vist). Kui see ei aita, siis kontrolliks ma starteril ühendused üle.
Est_Rafel
Täpselt nii- keerad võtit, süüde läheb sisse, aga starter ei tee ühtegi piuksu. Proovib siis kiirelt üle kontrollida.
sansa
Postitus Postitas sansa »
Kas akult tulevad klemmid saavad head ühendust? Minul teeb auto tavaliselt nii kui on akujuhe lohakalt kinnitatud.
Žiguliga juba igav ei hakka.
starteri tõmberelee juhe on ikka tõmberelee küljes?
olaaf kirjutas:starteri tõmberelee juhe on ikka tõmberelee küljes?
Seesama juhe võib olla viletsas ühenduses - klemm oksüdeerunud või murdunud. Või tõepooles lahti hoopiski.
Tõmba pistik relee küljest ja vaata üle. Kui pistik korras, lase otse releele vool peale ja selgub kas asi starteris või juhtmestikus. KÄIK OLGU VÄLJAS KATSETAMISE AJAL!
Est_Rafel
Sai juhtmete kontakte ja kinnitusi kontrollitud. Kõik oli tipp topp. Hakkasin siis mööda juhtmeid liikuma süüteluku poole. Seejärel proovisin jällegi käivitada- ei midagi. Kuulsin ainult kergelt plõksu süüteluku juurest. Lähemalt uurides, siis käivitades käis kerge säde süütelukus. Võtsin viimase lahti, puhastasin ja pärast seda käias starterit ilusti. Ilmselt ei saanud süütelukus enam kontaktid oksüdeerumise pärast voolu?!
Nüüd on aga nii, et võin käiata pikalt ja mitmeid kordi. Tee mis tahad, aga küünlad ikka märjad. Küünlad on said vahetatud uute vastu (vanadega sama probleem) kuid mure ei kadunud. Kas peaks ``toore`` lahti jätma ja lihtsalt laskma seista?
nii kuuma ilmaga pole toorest vaja kasutada :)
Est_Rafel
See seletab nii mõndagi :P :lol
