Mure soojendusega
Mure soojendusega
f
fox05
Autod: lada 21051 1.5 mitsubishi colt 1.3
Mure soojendusega
Postitus Postitas fox05 »
Tervist foorumlased nii mure selline ,et külma õhku ei saa salongi ainult sooja ja sooja jne. Radikas on täiesti kuum salongi oma kraan liigub aga noo ma ei tea nagu ma aru saan et kas siis jahudusvedelik käib läbi radika ja kui ma panen kraani kinni siis peaks ringlus seiskuma.
Vaata armatuuri alla kas soojakraani hoob ikka liigub. Võib-olla on trossi kõri lahti tulnud ja ei keera kraani kinni.
Kui kraan ise liigub, siis ainult kraani vahetus. Sul võib liikuda ka ainult seib, mille küljes on tross. Kraan ise on kinni oksüdeerunud ja seibi südamik käib üle.
f
fox05
Enne võtsin kraani küljest jh kraan oli kinni oksüdeerunud ja seibi südamik käis üle proovisin niisama kruustangide vahel keerata kraani siis mingi hästi jõuga liikus ,aga maru vaevaliselt homme ostan uue kraani.Uus kraan peaks kergesti liikuma v?
ando
Postitus Postitas ando »
Võrdlemisi kergelt tõepoolest. Küsi keraamilist kraani, nendega on kõvasti vähem probleeme olnud.
