Poleerimispastad ja vahad
tarmo65
Postitus Postitas tarmo65 »
Mõtlesin kah suve algul auto üle värvida, kuid kui lõpliku hinna kokku lõin, siis tundus, et ülevärvimine läheb mõtetuks, ning otsusatsin neid pastasid proovida, mis vanale värvile elu sisse puhuvad. Kuid mida Teie soovitaksite, et kas tasub üldse nende keemiatega möllama hakata?
Õige pastaga saab väga hea tulemuse. Muidugi juhul kui ikka värv on olemas - ainult tuhmunud.
Rocky
Postitus Postitas Rocky »
Satusin seda teemat lugema ja küsiks et äkki kellelgi on mõni soovitus vaha või pasta kohta! Ja kas see nn värvivaha annab parema tulemuse? Värviks roheline SADOLIN -tuhm!
tarmo65
mina kasutasin motip värvipigmendiga pastat. Pärast mitmekordset küürimist võttis vana tuhmi värvi ikka särama küll.
0
001 det
Postitus Postitas 001 det »
Kui hästi head ja läikivat tulemist tahta siis tuleks asi 3M pastaga üle käija.
Alguses vähe jämedamaga ja pärast peenikesega kah veel ring peale,kuid kindlasti tuleks alustada hästi aeglaste pööretega poleemimismasinal ja siis pikkamööda kiiremaks ja kiiremaks kuni soovitud läige käes.
tarmo65
See asi toimib ainult siis kui autol ikka on veel seda värvi kihti peal. Mõnel värv nii kulunud, et kui väikese kriimu saab on krunt väljas.
w
windstar
Postitus Postitas windstar »
ärge kindlasti unustage peale värvi taastamist, vaha peale kanda kuna hõõrutud värvipind on õrnem;)
