K: lisatulede jaoks vool?
- SexSix
- Autod: 013
K: kust vedada vool lisatuledele? Üle 200 wati peaks kannatama.
Kas on soovitav panna lisarelee või võib võtta olemasolevatest releedest? Autol on 2111 mootor, GM sissepritse.
aandre.palang
- Autod: Vaz 21074; primera p10
- nymmik
- Autod: Zaz965
Ja siis vead peavoolu akult salongi ja siis tagasi Nina peale tuledesseandre.palang kirjutas:Kuna lüliti läheb salongi siis soovitan ka relee sinna paigutada, vähem niiskust ja relee ei oksüdeeru ära. Endal panin kapotialla ja nüüd tulemus silmaga näha.
Ikka kapoti alla relee ja nii nagu logman kirjutas juba. Mida lähemal kaitse on akule seda parem.
aArvos
Rida pole päris tarvis panna:D. Piisab täiesti 2 x 100 w täistuledeks. Mul on ühel sõidukil ja täitsa hea on sõita pimedas.
Relee lanseka külge jah. Pole mõtet teda salongi pusima hakata. Kui peakski järgi andma, saab ju kohe järgmise vahele visata. Pealegi on enamusel vene toodangul releed puhtalt kapoti all.
- atzkarik
- Autod: vaz 2101,2107
Soovitav oleks võtta relee juhtimis vool sama mis läheb täistuledel. (lisatulesid saad siis ainult kasutada kui on täis tuled sisse lülitatud) Ning salongi panna fikseeruv lüliti (et soovi korral saaks ainult täistuledega sõita) massi juhtima. Sellega saad saavutada sellise asja, et kui lülitad täis tuled põlema siis lähevad ka lisatuled põlema ning kui kustutad täied ära kustuvad ka lisatuled (ei pea kahte lülitit näppima).
Samas vaata ka, et relee oleks vastav. Kuna üks 100w prose võtab 8,4 A voolu siis kakstükki kokku 17A.
Kiire skeem ka.
Kiire skeem ka.
