Kuidas remontida sidurit?
LadaMees001
Autod: Vaz 21063
Postitus Postitas LadaMees001 »
Tere!
Olen siis algaja remontia ja käsil on lada 21063.
Täna 07,03,2013 oli esimene päev kuna sain autole hääled sisse peale 11a seismist.
Ainuke viga mis takistab sõitmist on see et sidur tuleb töötama saada.
Peale 11a seisnud on sidur oma töötamise aja lõpetanud ja nüüd oleks vaja uuesti ja korralikult tööle saada.
Kuidas saada sidur toimima?
Loodan et foorumis on head inimesed ja aitavad algajaid.
Ette tänades!
Rauno
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Alustuseks vaata mis seis õliga on ja vaheta ära sidurisilinder. Võib aidata isegi ehk.
LadaMees001
Autod: Vaz 21063
Õli on täiesti uus sees ja ei toimi ikka
pedaal jääb alla ja ei lahuta
Väheke loll küsimus aga kus on sidurisilinder?
Sander
Sidurisilinder asub auto all, käigukasti küljes. Näeb ta välja selline http://cache.osta.ee/i/auctions/large/9 ... 689d96.jpg
LadaMees001
Autod: Vaz 21063
ja kuidas seda romontida ja mis hinnaga uus on
laseksin isal ära teha aga tahan ise osata oma autot remontida ja ei luba kedagi ligi kes tahab aidata
Sander
Uue hinna kohta midagi öelda mina ei oska aga eemaldamine on lihtne, keera lihtsalt 2 polti lahti(13 võtmega, sidurisilindri üleval on need 2 polti), ja eemalda voolik. Uue pealepanemisel tuleb kindlasti sidur ära õhutada!
01vaz01
Postitus Postitas 01vaz01 »
Kui sidur kinni siis, ei midagi muud kui sõitma ja korraga sõidupealt kõik kolm pedaali alla. Tuleb raksuga lahti ja töötab jälle. Kuid seda siis kui sidur kinni jäänud.
Siinsamas teemas "Käigukast ja alusvanker", kõige esimese postitusena on pikk õpetus, kuidas sidurit remontida. Kasulik lugemine.
LadaMees001
Autod: Vaz 21063
Suured tänud!
Läheb täna remontimiseks ja katsetamiseks.
Väga hea et on abivalmis inimesi siin foorumis.
Mul seisis auto 9 aastat sidurikahvel all kastijuures liikus sidurit vajutades, aga sidur ei lahutanud, 4 käik sisse ja starterit, samalajal sidurit all hoides. Paar proovi ja oligi sidur olemas... :)
LadaMees001
Autod: Vaz 21063
Selge!
täna võtsin ära küljest töösilindri ja sain kaks juppi silindri kest ja see pulk keskel
peabki see nii olema?
kus saada seda metallist voolikut mis tuleb siduripeasilindri juurest siduritöösilindri juurde
LadaMees001 kirjutas: kus saada seda metallist voolikut mis tuleb siduripeasilindri juurest siduritöösilindri juurde
Eks ikka poest, näites lingil antud kauplustest http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=31484
lisaks netipoodidest:
autoosad.ee
ladu24.ee
fixus24.ee
codevaruosad.ee
jne
kapa
Autod: 2x2105
Postitus Postitas kapa »
Veerenni poes maksis nädala alguses 2.90
