21011, IngmarSid, 1980
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Lumerada ei tee sellele bd-le midagi. Ise sõitsin mädapeal HD-saastaga. Bd vaenalen on asfalt. See sööb pea ära ja juurikas poeb rehvisisse tagasi. Ise vaatan järgmiseks hooajaks goodyeari poole. Muidugi naastud vaja sisse liimida.
Uus cont on ikka pigem lumepeale kui puhas jää.
IngmarSid
Autod: 21011 avtoexport
Postitus Postitas IngmarSid »
Krd ilm
Kuigi selleks nädalavahetuseks plaane ei olnud, küll aga järgmiseks.
Kange soov on (oli) minna 6. veebruar Kehalasse, tundub nagu põnev, aga no see ilm.
Auto muidu täiesti löögivalmis.
overkill is just about enough
Hulkur
Küll kehalas saame ka sõita :D Nagu aru sain siis kasutavad paarisrada ja korraga sõidus 2 autot. :)
Vilpo
Autod: 21011
Postitus Postitas Vilpo »
Tulebki ilus jäine põhi alla. :) Järgmisel nädalal juba miinuses.
IngmarSid
Talvest sai kevad ja kevadest suve teine pool. Nii kui talverallid otsa said väga palju autot ei kasutanud, natuke sai ringi pläristatud ja siin seal sõõrikuid joonistatud. Kippus nagu nata kuumaks minema. Võtsin korra kaane maha, 0,08mm maha lihvida uus tihend ja kokku, panin ka uue tempsi kella (autogauge toode). Kui salongi radikas järel oli ei läinud enam kuumaks ka :)
Ladaklubi summercamp andis aga mõista, et auto vajab palju tähelepanu. Mootor tegi saaleringe.
Edasised plaanid:
1. Praegu taastan selle mootori
2. Esisild korda teha, seal pole vist enam ühtegi korralikku juppi
3. El süsteem uus ehitada, salongi tagasi 011 armatuur ja kelladele keskonsool teha
4. tervet autot ei jõua üle värvida, seega natuke värviparandusi ja katkisemad laiendid ja põll välja vahetada.
See on selline reaalne plaan, millest peaks jõud üle käima, planeeritav tööde aeg sept/okt 2016
IngmarSid
Nagu ikka ei lähe asjad päris nii nagu plaanitud. Sept juba läbi, auto seisab endiselt ja jääb veel mõneks ajaks seisma, mitmed muud elulised asjad on pool grammi tähtsamad praegu. Uus plaan on alustada töödega veebruar märts, mõneti on muutunud ka plaanid, kuidas jätkata.
1. Sillad pidurid heaks
2. mootor, veel lahtine, kas praegune korda või uus
3. terve kapotialune viisakaks
4. auto üleni ära värvida, seekord kollaseks ja taastada kleepsutuuning kerel
5. kogu el süsteem uus.
6. osaliselt torud autosse.
plaanid on ilusad, vaatab, mis aeg näitab :)
Hulkur
Millega siis talve võetakse?
IngmarSid
Re: 21011, IngmarSid, 1980
Lõpuks jõudis aeg porgandini. Praeguseks hetkeks on auto suht algosadeks lammutatud. Järgmine samm on auto Tambeti juurde, kus paneme torud tuppa, rool läheb lati peale ja ette saavad vähe põnevamad pidurid. Mida arvata Volkwageni roolilatist, Passati pealt, kas see võiks kopikale sobida?
IngmarSid
Lammutamisega on tööd veel edasi jõudnud, uksed on nüüd juppeks ja tundub, et jäävad samad uksed, kõverad nad ju on, aga uusi uksi tabaks raudselt varem või hiljem sama saatus. Roolilati saagasse on tekkinud uus kandidaat, kui sobib, siis avalikustan, kellega tegu :)
Mõned ajad tagasi õnnestus osta uued istmed, tegemist on minu vanade Sparco istmetega, mis õnnestus tagasi osta. Mõned leheküljed tagasi on minu teemas ka nendest istmetest pilte. Istmete paigaldus seekord eriti lebo, kuna kereküjes olevad istmete kinnitused on tehtud samade toolide järgi.
IngmarSid
Jäin oma masina vana teemat vaatama. Ilusad ajad on meil ikka olnud :)
Auto ise on kenasti alles ja ootab toimetamist. Turvakaare jaoks varusin materjali ja Tambet painutas kaare ka valmis. Millal konkreetselt tööd auto kallal lahti lähevad praegu ei tea. Eelmisel talvel lubasin ühe 05 endale, sellega sōidan praegu ringi ja vaikselt tegelen arendustööga.
Kytti dvoika ja minu viiekas
Hulkur
IngmarSid kirjutas:Lõpuks jõudis aeg porgandini. Praeguseks hetkeks on auto suht algosadeks lammutatud. Järgmine samm on auto Tambeti juurde, kus paneme torud tuppa, rool läheb lati peale ja ette saavad vähe põnevamad pidurid. Mida arvata Volkwageni roolilatist, Passati pealt, kas see võiks kopikale sobida?
Olen teinud passati/G3 latile. Kasutasin hüdrolatti, kuna seal sobilikum ülekanne. Latti oli vaja teha jupp pikemaks, et kõrvalistuja poolne sisemine rooliots jääks õigesse kohta.
