K: Lada samara klapid
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
31 Jaan 2013 17:03
Tahtsin siis küsida ,et kui lada samara 21083-mel on klapid üle käinud ,et kas siis piisab ainult klappide vahetusest või peab vahetama ära terve plokikaane?:rolleyes
Vaz 2106,Samara
Tallinn, Nõmme
Autod:
2106 '79
Postitus
Postitas PuZuP »
31 Jaan 2013 17:59
Üle mille need klapid käinud on ? Ükskord nägin, et läksid üle toa põranda - nagu elevandid.
...parem kaotada üks minut oma elust, kui kaotada oma elu ühe minutiga...
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
31 Jaan 2013 18:09
mulle öeldi ,et kui mul rihm läks puru siis ,et klapid on üle k2inud!
Vaz 2106,Samara
doris
Nõmme
Autod:
2105, 21083
Postitus
Postitas doris »
31 Jaan 2013 18:10
083 mootoril võiks uue rihma panna ja edasi sõita, tal on nimelt tulenevalt 82mm silindrist hiiglaslikud klapisüvendid mis klapile piisavalt ruumi jätavad.
Roolin nii kuis jaksan
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
31 Jaan 2013 18:15
Niiet,see on loll jutt et mootor on koos jah? Ise ei jaga sellest klappide värgist midagi.
Vaz 2106,Samara
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
31 Jaan 2013 18:36
Tegin ühe pildi ka!
kas nood võivad ka midagi mõjutada?
Vaz 2106,Samara
doris
Nõmme
Autod:
2105, 21083
Postitus
Postitas doris »
31 Jaan 2013 18:40
Keegi käpard on klappe reguleerinud..
Kuidas sul nukk juba roostes on?
PS! Mootor on ikka väga rokane..
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
31 Jaan 2013 18:43
Nukk on sellep2rast roostes et j2i ükspäev kogematta kaan peale panematta kuigi kapott oli peal aga ikkagi tuli rooste peale:(
Vaz 2106,Samara
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
06 Veebr 2013 19:41
Tekkis siis küsimus ,et kuidas ma ajan seal rihma läbi? kas ma pean võtma sealt alt tolle geneka hammasratta ära,et saada rihm peale võib saab kuidagi muutmoodi ka?
Vaz 2106,Samara
Tallinn, Nõmme
Autod:
2106 '79
Postitus
Postitas PuZuP »
06 Veebr 2013 19:57
Selleks, et rihma vahetada, pead ikka väntvõlli rihmaratta maha keerama, muidu ta väga hästi seal vahel ikka läbi mahtuda ei taha. Oled Sa ennem rihma vahetanud mõnel autol, või teed esimest korda ?
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
06 Veebr 2013 20:01
Esimest korda vahetan sellepärast vist niisaamatu olengi:yllatunud ja leitsin ainult ülesse ühe märgi koha ka!
Vaz 2106,Samara
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
06 Veebr 2013 20:32
T2nud! :)Proovin siis homme siis sellejärgi peale ajada!
Vaz 2106,Samara
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
06 Veebr 2013 20:48
Kas neid pilte natuke suuremalt ei saa panna selle ,et kui suurendasin muutus väga uduseks.
Vaz 2106,Samara
w
Walter
Tallinn, Kohila
Autod:
2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus
Postitas Walter »
07 Veebr 2013 00:37
MännikuLaiali.
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
27 Veebr 2013 21:21
Ei hakkanud uut teemat tegema ,aga tekkis küsimus ,et kuidas saada lada 2108 sidur lahti kui see on seismisega kinni jäänud? kas peab võtma lahti või on mingi muu võimalus?
Vaz 2106,Samara
nõmme
Autod:
2105 s1300, 1119
Postitus
Postitas olaaf »
27 Veebr 2013 21:32
Mis seal siduris täpselt kinni on?
Igaks juhuks võta kasti küljest tross lahti ja vaata, kas tross ise korras.
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
27 Veebr 2013 21:37
jäi ütlematta jah ,et ei tahtnud käigud sisse minnna enam auto oli 5 aastat umbes seisnud ka.
Vaz 2106,Samara
elva
Autod:
2x lada2101
Postitus
Postitas hautz »
01 Mär 2013 00:12
Proovi käik sees,sidur lahutatud, pidur peal käivitada. Kui ei aita, siis esimene käik sees paned auto käima(sõitma) ja siis pidurdad äkki, sidur lahutatud. Võib vaja olla mitu korda korrata.
./_____\ -KOPIKAS
nõmme
Autod:
2105 s1300, 1119
Postitus
Postitas olaaf »
01 Mär 2013 07:40
samaaril võiv siduri hoob ka katki olla - kas pedaal käib kergelt?
kas hoob liigub kapoti all kenasti?
kas sidurikorvi jõnksu on tunda pedaalist??
Staze
Põlva
Autod:
vaz 2106,vaz 21013
Postitus
Postitas Staze »
04 Mär 2013 17:37
Tänud kes vastasid!. Sain nüüd siduri lahti ja auto sõitma....sidur oli ikka kinni jäänud jah ,tegin hautz-i soovituste järgi ja sain siduri lahti.
Vaz 2106,Samara
