Temperatuur laes, voolikud külmad.
f
fox05
Autod: lada 21051 1.5 mitsubishi colt 1.3
Postitus Postitas fox05 »
Tervist,asi siis selline ,et vahetasin ladal jahutuvedeliku uue vastu ära.Panin radiaatori täis ja vähe paisupaaki ka.Panen käima käib vähe temp jumala laes juba ja radikas ja voolikud täiesti külmad .. Äkki termostaat ei avane nii pea? Mõned ütlevad ,et oleks pidanud käimise ajal valama.
Tõenäoliselt ei jõua jahutusvedelik peale valades radikast mootorisse, kuna ülemise lõdviku kuju seda ei võimalda. Proovi vedelikku juurde valades ülemise lõdviku mootori poolset põlve käega allapoole suruda. Või teine variant on nii, et võtad ülemise lõdviku radika küljest lahti ning valad sealt mootorisse. Kui saab täis paned lõdviku külge tagasi.
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Peale jahutusvedeliku vahetamist mina jätan alguses korgi pealt lahti ja pumpan neid lõdvikuid, saab õhu välja jne... kuid vaevalt, et selles on probleem :D
sansa
Postitus Postitas sansa »
fox05 kirjutas:Võtsin ühe lõdviku küljest ära ja valasin sealt tosooli :Dsisse ja kinni tagasi ja pumpasin ja kork oli maas ja korras panin normi :D
Nii, mis siis juhtus, kas temp läks ikka kõrgeks?
Žiguliga juba igav ei hakka.
f
fox05
Ei enam panin tosooli normi ja lasin tühikaigul veidi käija ei läinud enam lakke:D sõitsin mingi 15km siis oli ka ok.
Martin17
Autod: Lada 21073
Postitus Postitas Martin17 »
ma ei tea kuidas ladal on, sest pole ladal õhutanud radikat, aga bmw-l olen samamoodi lõdvikutest õhutanud/pumbanud. endal ka see sama samm siksil ees. muidugi tuleb enne õhutada ära, muidu ei jahutagi korralikult.
Martin17
Autod: Lada 21073
endal siis nüüd selline mure, et mootor läheb keema, lõdvikud on küll soojad aga ventikas ei käi ka ringi. ehk oskab keegi aidata?
Martin17 kirjutas:endal siis nüüd selline mure, et mootor läheb keema, lõdvikud on küll soojad aga ventikas ei käi ka ringi. ehk oskab keegi aidata?
Proovi kas ventikas töötab, ehk otse akult vool peale. Kui töötab, siis tasuks proovida teist andurit või olemasolev ära testida..
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
reiner kirjutas:
Vasaku lanseroni küljes on ka relee. Kontrolli et sinna ka vool peale jõuaks.
el.skeem http://www.ladaklubi.ee/leht/images/sto ... d/2106.jpg
