21063 , lada13 , 1990
lada13
Autod: lada 21063 , m2140 , lada 110
Postitus Postitas lada13 »
Lisan ka enda masina siia. Endal oleks tahtmine järgmisel aastal valuvelg alla saada aga eks paistab. Sel suvel lasin karbid ära vahetada ja teha värviparandusi ;). Mootor on 1.3 , mis on väga heas korras. Klapid on lastud teha ja jookseb väga hästi pöörde , käigukast ja ülekanded orginaal ja ka vedrustu. Ise jään autoga väga rahule, aus masin :)
lada13
keegi oskab öelda kuidas te pildid suurelt panete siia ?
ando
Postitus Postitas ando »
Pildid on suured, kui on kuskilt välisest allikas sisse lingitud. Foorum muudab sinu lisatud pildid eelvaatepiltideks, millele klikkides näeb originaalsuuruses pilti, kuna sa oled need üles laadinud foorumi serverisse. Väike pilt ongi mugavam, laeb kiiremini ja lehekülg tervikuna kompaktsem.
Edu autoga.
lada13
küsimus selline , et kuidas aru saada , mis teeb umbes 90km/h väikest uminat vms , kas tugilaager või ristid ? või differ ise ? seal on küll õli normis kuid seda taob välja , õhutus nippel on sisse katki keeratud eelmise omaniku poolt .
Kas undamine on pidev või ainult siis kui vedu taga?
lada13
nagu ikka ka vabalt joostes mu meelest , kui nt 90 käik välja võtta ja vabalt lasta , aga vahepeal on kohalt võttes kõrva hakanud selline terav kolks vms .
-Imelyk-
Postitus Postitas -Imelyk- »
Minu 05-el oli ka see kolks sees kui kohalt liikuma hakata. Vahetasin ära kasti, diffri ning kardaani ja mure ei kadunud.Lõpuks lõin käega ja sõidab arvatavasti siiani selle "kolksuga".
martvl
Postitus Postitas martvl »
kolks on tavaliselt kinni jäänud rist ?
või siis käigukasti otsamutter lahti,kus see leevendi on !
Pakuks ka kinni jäänud risti. Kui ei lahene, laenaksin kelleltki vaba korras kardaani ja prooviksin sellega.
lada13
See kolks satub just nagu siis kui tagurdada ja siis hakata esipidiminema , aga muidu 1-4vahepeal seda ei tee .
lada13
Eile avastasin seest põhja vaadates et , jälle olid eest jalgealused niisked , kas see on tavaline et see sinna satub ? kuskil auku nagu pole , ja ummuksis see põhi ka pole , praegu võtsin seest need punnid välja vaatab mis nüüd teeb
sansa
Postitus Postitas sansa »
Kas vesi jälgi pole jätnud? Minul tuli armatuuri vahelt, esiklaasi tihendil oli vahe sees.
Kui ikka ei leia viga siis pane ajalehed põhja ja äärtesse, siis näed ära kust on vesi tulnd.
Žiguliga juba igav ei hakka.
lada13
ei saa aru ja kust on tulnud , ajalehed olid , aga need olid kõik ühtlaselt märjad vms
lada13
Sai siis valuvelg alla ostetud :) , mulle väga meeldib nii
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
lada13 kirjutas:Sai siis valuvelg alla ostetud :)
Paistab päris hästi sinna alla sobivat ;) kas ostsid uued või kasutatult ?
Äkki teed valges/päevasel ajal ka üldisemalt pilti , saab parema ülevaate.
lada13
olid kasutatud , aga on väga heas korras , proovin ja valges teha ühe pildi , aga mu meelest sobib ka väga hästi , enne tava plekiga linnavahel lastes pold midagi , nüüd läksin oli pilke kui palju :D
veljo15
lada13 kirjutas: enne tava plekiga linnavahel lastes pold midagi , nüüd läksin oli pilke kui palju :D
Eks ta nii olegi :) ilus velg teeb auto pilkupüüdavamaks :cool: aga kel ikka ladapisik sees , selle pilk jääb lada poole ka ilma särava veljeta :P
veixx1907
Postitus Postitas veixx1907 »
See kolks,mis all häält teeb võib ka tulla summutist,käimakasti küljes peaks olema üks konksumoodi plekk:)mis hoiab summutit paigal,äkki see lahti ja summuti annab niipalju mängima ja teeb kolksu kui kohalt võtta:)
Pildipealt tundub asjalik pill olevat,hoolitse siis lada eest ja pikka eluiga sinu ladale:D
7 seeria lada
lada13
ega ta eest on hoolitsetud , ja hoolitsen edasi , :D alles lõpetasin ka põhja ja karpide , kivikaitsega tegemise jms , et ikka seda roostet kohe ei tuleks . mis on muidugi suur nuhtlus ..
lada13
sai siis paar paremat pilti ehk ;)
