Tabletiga generaatori ümber tegemine 06
Kärbes
Autod: NullKuus
Postitus Postitas Kärbes »
Probleem siis selline, oleks vaja ümber teha 06-el üks uuemat sorti tabletiga generaator.Sooviks teada saada ,et mis juhtmed kuhu vedada tuleb.Generaatori välisesse pingeregulaatorisse tuleb kaks juhet, peaks olema märgistatud 67 ning 15 vist.Kuskilt lugesin, et 15 peaks olema süütest ,aga mis see teine on ning kuhu need panna seda küsin targematelt:rolleyes
Ette tänades, Kärbes
Kärbes
Autod: NullKuus
Veel avastasin generaatori tagumiselt plastikult juhtmete märgistused.Tikkpolt kuhu peaks minema mitu erinevat klemmi on B+. Lihtsalt ilma ümbriseta klemm kuhu läheb teine klemm(ei oska nime anda) on W(Tavalisel välise pingereleega generaatoril on selle asemel selline harjade küljes). Ning plastik ümbrisega pistik on D+.
On küll keeruline tekst ,aga loodan et saate aru.(Olen alles noor ja algaja)
Jääb selgusetuks milleks on vaja mida ümber teha. Kas on saadud tabletiga asi ja on vaja see panna peale 06-le või on tabletiga asi peal ja vaja millekski ümber teha.
Elektriskeemid on olemas mõlemale variandile ja vaata nende pealt mida kuhu ühendada.
Kärbes
Autod: NullKuus
Arvos kirjutas:Jääb selgusetuks milleks on vaja mida ümber teha. Kas on saadud tabletiga asi ja on vaja see panna peale 06-le või on tabletiga asi peal ja vaja millekski ümber teha.
Sain sellise asja ja vaja ümber teha.
Kärbes
Autod: NullKuus
Kas ma saan õieti aru ,et 15 tuleb praegu süütelukust läbi kaitsme pingeregulaatorisse ning sealt läheb edasi 67 harjadele ning mina pean panema 15-ne generaatori külge, harjade asemel, sinna tabletti ning sealt läheb juba harjadesse?
Parandage kui olen väga loll:)
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=31288
just oli sellest juttu.
G222 genekale paned g221 ühe kruviga harjad - seda alu kopsikut on mõtetu jätta sinna..
