Mõned küsimused Lada mootori forseerimise kohta!
berg
Postitus Postitas berg »
Kuna nüüd uue mootori jupid käes! Mootoriks on siis 1.3 plokk puuritud 82 mõõtu! Oleks paar küsimust:
1) Kus oleks hea vänta lihvida, st et hind ei ole väga soolane, aga kvaliteet ikka paremapoolsem.
2) Kas plokki on mõtet maha freesida? Olen kuulnud et hakkab tihendit sööma? kas on tõsi?
3) Kas kanaleid on mõtet poleerida või ei? osad räägivad et on, aga osad, et ei ole hea, kuna segu ei aurustu normaalselt!?
Selliseid küsimusi hakkab hulgim nüüd tulema, kuna vaja mootor varsti valmis saada:(
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Teiste asjade kohta ei osaka midagi tarka ütelda, aga kanalite ning kollektorite poleerimise kohta kirjutati kusagil (kahjuks ei oska praegu viidet anda) nii:
Väljalaset on mõtet alati poleerida, kuna karedad seinad tekitavad keeriseid, poleeritud seevastu mitte. (iseasi, palju see siksi puhul reaalset efekti annab)
Sisselaskega on aga lugu selline, et kui tegemist on otsepritsega, ehk kollektoris ning sisselaskekanalis liigub ainult õhk ning kütus pritsitakse otse silindrisse, või vahetult sisselaske klapi ette, siis on samadel põhjustel, miks väljalaske puhulgi poleerimine mõtekas. Kui aga on tegemist näiteks monopritse või karburaatoriga, siis võib kanalite ja kollektorite poleerimise tagajärjeks olla see, et küttesegu peab tegema mootorisse pääsemiseks käänakuid, kui seinad on poleeritud ning kareduse tagajärjel seal pisikesi keeriseid ei teki, siis võivad kütuseosakesed, mis on ju raskemad, kui õhu osakesed nö kurvi mitte välja võtta ning kollektori või kanali seina vastu põrgata. Moodustades sinna ühtlase kile. See pole aga soovitav, sest kõige paremini põleb ju ühtlaselt segunenud õhu ning kütuse segu.
Kert
Autod: 21013
Postitus Postitas Kert »
Plokki ära kyll freesima hakka. Pärast on rõhud liiga kõrgel ja hakkab detoneerima (räägin omast kogemusest). Kui võtad siis ainult kaanest sest seda on lihtsam vahetada juhul kui detonatsioon tekib.
Lihvitud vänta võiks vältida. Lihvimine maksab a'la 700- uus vänt 1250-. Endale panin lihvitud vända 10tuhhi sain sõita ja kolks sees :( Seda tööd ja jama on rohkem kui 550- eest.
Oleks kohe uue ostnud oleks see jama olemata.
Laada
Autod: Nokia, Nolada.
Postitus Postitas Laada »
Algselt postitas: Kert
Tegelikult ei tohiks lihvitud ja uuel vändal mingit vahet olla. Ju siis sattus mingi eriti s..t tegija, praaksaaled vms.
Vältida tuleks vända taastamist kui lihvida enam ei kannata. Omal (defitsiidi)ajal tegeleti sellega suhteliselt massiliselt nii keemiliselt kui keevituse abil, kuid praegu sellist asja küll kuidagi soovitada ei saa.
berg
nu aga kui plokki maha ei võta, siis ei saa ju ka mingit head mootorit? Ma arvan et tuleb riski peale välja minna!
Laada
Algselt postitas: berg
Mina ilmselt soovitaks järgida nõuandeid. Eriti kui need on tulnud inimese poolt kes sama asjaga on hädas olnud. Tänavasõiduks ei ole vast mõtetki ladal surveastet tõsta ladal see ju nagunii juba üsna suur, kui siis vaid minimaalselt ja juba arvestades sellega, et hakatakse paremat kütust kasutama. Detoneeriv mootor ei ole kohe üldse "midagi head"!
berg
neid arvamusi tuleb uksest ja aknast... kui te vaid teaks, kui raske on leida kuldne kesktee!
edit: tuhajuhe räägib, et targem on ikka freesida plokki!
berg
mis siis ikkagi teha, võtta ainult kaant maha? palju kaant maha võtta siis?
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
said minult nr.-i, et kus saab infot. need vennad on ka pikalt tegelenud ise ladadega. nii tänavasõiduks, kui ralliks/ringrajaks mõeldud autodega. helista või mine kohale ja sa saad sealt teada täpsemalt kõik plussid ja miinused. ilma asjata nad midagi teha ei soovita, kui sellest suurt abi ei ole.
jahil
1,3 mootoril plokist natuke raske võtta kuna kolb liigub pea ääreni välja. (pikema kolvikäigu mootoritel jääb sinna 1,6mm) seega maha võtta siis kaanest. kui palju sõltub konkreetselt sinust.. kui võtta 0,5mm siis saab surveastme 9,8 (vs stock 9,5), 1mm oli mäletamist mööda 10 ja 1,5mm puhul aste 10,4 eks tuha parandab kui eksin..
kuni 10,0 on võimalik sõita kvaliteetsema 95 bensiiniga sealt edasi lähevad arvamused lahku ning sõltub juba konkreetsest mootorist (süüde, nukk, põlemiskamber, küttesegu). poleerimise kohta niipalju, et kütus peaks õhuga segunema juba karpas mitte kollektoris, muidu võiks ju kapoti alla 2 neegrit panna - 1 kallab bensiini ja teine pumpab õhku.
vända kohta niipalju, et kui vähegi võõimalik siis proovi ikka uus vänt osta.. tean küll su rahalist olukorda :), kuid lihvimisel jääb ikka mingi kahtlus..
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Parandan olaafi, stock surveaste on Ladal 8,5; vanematel 01'del ka 8,8.
hellzix
Autod: 85a. 21061
Postitus Postitas hellzix »
Ära plokist küll maha võta.Mul taoline mootor olnd , sellel tõusis 82ne nullkaheksa kolb 0.4 mm üle ploki serva.Plokil polnd midagi maha lihvitud.
Sinu jaoks on see ainult Ziguli.
NEEGER
http://www.isms.ee/in.php?id=sly
berg
nu aga sis võetakse kolbi ka maha ju... tean et võetakse plokk 2 mm kolb 1 mm ja kaan 1 mm... surveaste 11.5 :puzzled
mess
Autod: '95 Audi A6
Minul on 1,5 03 mootor. Küll mitte 82 ste kolbidega vaid ikka 76 stega ning plokist on maha võetud 1,5 milli. Tuha tehtud, täpset surveastet ei oska ütelda, eks igaüks arvutagu ise.
Ka kolbidele on klapi süvendid tehtud. Kuiid nagu aru sain tuha jutust, siis rohkem "igaks juhuks" Kui ta algul süüte kõrva järgi paika pani, siis sai ka 95 Euroga sõita, nii et probleemi polnud. Kui masin stendis käis ning peenemate riistadega süüde paika pandi, siis mingil hetkel hakkas pisut detoneerima. Peale seda sõidan 98'ga ning probleeme pole.
Kristo
Berg, kuna sa ehitad 011 (1.3) plokist 1,7't ja paned peale 011 kaane, siis tõuseb surveaste iseenesest. Muidugi kasutatakse ka 06 mootoril 011 kaant, kuid 06 plokil asuvad kolvid 1.6mm allpool plokist. Ma arvutasin välja, et kui teha 05 mootorist (1,3l) 1.7l'ne ja peale panna 05 originaal kaan siis tuleb surveastmeks 11 ja seda on juba liiast :(
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Kui sa muidugi rallika omale ehitad siis pole seda midagi liiast.
berg
nu ma siis mõtlesin et võtan plokki 1 mm maha ja kaant ka 1mm nii oleks siis norm? kolvidel on klapipesad sees juba!
parmhot
Autod: Fiat
Postitus Postitas parmhot »
Täpsustuseks, pikakäigulistel kolb 1,9mm plokiservast.
011 plokikaane puhul (surveaste 8,5):
freesimissügavus,mm
0,2 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 2,9
9,0 9,2 9,4 9,5 9,8 9,9 10,2 10,4 11,0 11,5
surveaste
Ise freesisin 1,5mm plokikaanest, detonatsioon kadus ikka väga hilise süütega.
Cinquecento
Kert
Autod: 21013
Millist vänta sa kasutad? Ikka 03 oma (muidu pole see 1,7 töömaht eriti võimalik): Siis kohe järgmine kyss: milliseid kepse sa kasutad? Kolvid 08?
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
paneb jah 03 oma ja vist olid ka 08 kolvid.
