Kapotitross
Kapotitross
hertz
Kapotitross
Postitus Postitas hertz »
Juhtus siis selline asi, et tross tuli kangi otsast lahti ja minu pea seda ei võta, kuidas kurat seda sinna tagasi panna kui seal minimaalselt ruumi midagi teha. Proovides niisama trossi tõmmata ja ka midagi konksu otsa pannes tõmmata, et rohkem jõudu taha panna, ei toimu midagi. Mõistus otsas, palun teie abi.
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
Postitus Postitas madmur »
Proovi näpitsatega kapott lahti tõmmata - saad mõne mm trossi juurde ja parem toimetada.
hertz
Põhimõtteliselt jah on põhiprobleem selles, et kapott oleks lahti vaja saada, ehk siis soovitusi sellekohapealt.. kust ma asjale täpselt lähenema peaks ja mis vahenditega. Kuidas see näpitsatega kapoti lahti tegemine veel välja näeb? :o
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
Seletasin enne vist veidi segaselt.
Kui tross veel ühes tükis, siis võta näpitsatega trossi salongipoolsest otsast kinni ja tõmba.
Žigulil tavaliselt muidu tehasest seal traat ning kui lahti saad siis asenda see trossiga mis juba katki naljalt ei lähe :) . (Sain ise ka üks hommik nullviiel kogemata katki tõmmatud see ning nüüd läheb tross asemele)
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
Kui on 03 või 06 siis plastik restid ära kui 01, 05 siis kapoti serv ettevaatlikult ja mõistusega kanguta juga ülesse ja sikuta trossist.
MännikuLaiali.
Niipalju luuk ikka paindub, et käsi vahele servast saada ja trossist lahti tõmmata.
