Niva elektrisüsteemis viga (kaitse nr 16)
mMel
- Autod: 3x fwd, 5x rwd
2003 aasta Niva elektrisüsteemis on tekkinud probleem.
Nimelt lööb läbi kaitsme nr 16 (kaitsmeplokkidest väiksemas nr 6, parempoolseim). Erinevad skeemid, mis kodus olemas ja mis netist leitud, ütlevad, et see on varus. Sealhulgas versioonide 21214 ja 21214-20 skeemidel.
Kaitsme lööb koheselt läbi, kui akuklemm ühendada.
Vea avastasin, kui autol kadus laadimine ja kontrollisin kaitsmeid. Samas on kuskil endiselt tarbimine järel - akuklemmi ühendades toimub tugev sädelemine.
Muidu auto käivitub, sõidab normaalselt ja kõik näidikud, lülitid toimivad. Sealjuures laadimise mittetoimise märgutuli põlema ei hakka, kuigi laadimist pole (mõõdetud 11,8 volti). Kui generaatori juhe lahti ühendada, siis märgutuli põleb.
Seega kas keegi teab, mille kaitse see nr 16 on.
Äkki sealt edasi on lihtsam laadimise probleemi tuvastada.
mMel
16. kaitse on tuvastatud - selle alla on kuskil keegi otsustanud panna sigaretisüütaja. Kella paigaldamisel ühendasin selle kaitsme 15 alla, mis on skeemil sigaretisüütaja. Kuna kell töötas, siis ei hakanud mitte proovimagi sigaretisüütajat.
Varasem kogemus näitab, et Žigulide sigaretisüütajate lühis on tüüpviga, seega ei andnud hing rahu ja kontrollimisel selgus, et ongi see vigur jälle töö lõpetanud. Sealjuures on mind imestama pannud see, et mittekasutatav asi läheb järjekindlalt kõigis autodes puruks:( (Nüüd peaks huvi pärast vaatama, mis selle kaitsme 15 all on)
Genekas aga paistab lõplikult otsad olevat andnud. Laadimise tule lõi ka põlema, imes 20 minutiga (sõites)aku tühjaks. Kui geneka juhe lahti ühendada, siis tarbimist pole. Seega genekas sees lühis, täpselt ei viitsinud täna enam kontrollida, mis see kurjajuur on.
- IceStorm
Lasin samuti vana geneka ligikaudu sama summa eest ära remontida, uus staatori mähis ja kuluosad. Päris töökindlat asja tast ikka ei saanud ja vahetasin välja. Esialgu tundus soodne, kuni nägin seda kuulutust, kus uus generaator 80 eurot.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... #pid196631
Iga ilmaga aktsioonis!
