05 soojenduse ventilaator
taff15
Autod: vaz 21053 vaz 2106
Postitus Postitas taff15 »
Mure siis selline et täna hommikul tööle sõites hakkas 05-el soojenduse ventikas vilistama ja päris kõvasti, kui välja lülitasin ja natukese ajapärast uuesti tööle panin toimis ilusti, kuid nüüd õhtul vilistas koguaeg ja ei aidanud ka enam see kui vahepeal välja lülitada. Ehk keegi teab kust alustada vea likvideerimist? Või mis asi tingib sellise nn vilina sinna?
Eesti Ladaklubi muutis pealkirja ning lisas suured algustähed.
Mootori puksid. Lihtsaim lahendus - uus ventika mootor. See kiunumine on vaz-i-ga eluaeg kaasas käinud.
Või, kui mõlemad käed otsas, võiks sinna mingi tegijama mootori pista? Kunagi Za ruljomis oli vist samara oma paigaldamiseks miski õpetus.
taff15
Mõtlesin isegi et ehk annab sinna mingi teise sõiduki soendus mootori peale organiseerida eks nädalavahetusel aega rohkem tegeleda sellega siis vaatan mis saab. :D
Või lammutad mootori seibideks, määrid ära ja paned kokku tagasi - aasta või kaks jälle hooleta.
Edel
Postitus Postitas Edel »
Mina olen välise puksi ära määrinud, paar tilka mootoriõli ja aastakese sääb jälle töödata. Enamasti külmalt "vilistab". Kui läheb soojaks, jääb vait (aga mitte alati).
Uus mootor on kõige kindlam. Kui seda ei ole hetkel võimalik kusagilt võtta, aitab ajutiselt ka pukside määrimine.
taff15
Läksin ka siiski ajutise lahenduse teed ja määrisin puksid ära ja nüüd töötab normaalselt. Aga eks külmadega jälle näha ole.:D
