Mure nukkvõlliga.
Mure nukkvõlliga.
n
nivalada
Mure nukkvõlliga.
Postitus Postitas nivalada »
Probleem on selles, et nukkvõll ei saa õlitust. Kui klapikambrikaas maha võtta ja ise näpuga nukkvõll õliseks teha, siis tööle panna , töötab mõnda aega ilusti, kuni hakkab krigisema. Olen ka nukkvõlli maha võtnud ja kõik õlikanalid puhtaks teinud ja veel vaatasin, kas õli nukkvõllini jõuab üldse, ja jõudis ilusti.
NB: Plokikaas on porditud ja nukkvõll on sport.
Kõik arvamused ja soovitused on oodatud. :)
Tänan ette ära ka siis;)
Kas nukkvõlli raamist ka õli läbi tuleb kanalitesse?
Kogemus olemas kulunud raami/nukkvõlliga - nukkidele õli ei jätkunud - ajas niisama keskmise kaela vahelt kõik välja..
Kui nukkvõll on keevitatud ja üle lihvitud siis tasuks kontrollida, kas õlikanalid vabalt läbi käivad ja kas nukkvõll kõver ehk pole - vahel oskajad mehed teevad nuki kaelad peenemaks, et nukk raamis ringi käima hakkaks= vilets õlisurve.
Palju seda survet mootoril on üldse? Tühikäigul vilgutab tulukest ka?
