Käigukast ei tule üle stabika varda?
riejurrx
Postitus Postitas riejurrx »
Probleem siis selline, et VAZ 2103-l võtsin mootori ja käigukasti maha aga nad ei tulnud ühes tükis välja. Käigukast jäi stabilisaatori varda taha pidama ja ei saanudki teda sealt üle. Pidin käigukasti mootori küljest lahti päästma, mootori sain ülevalt välja tõsta, käigukasti sain altpoolt kätte. Pärast tahaks ikkagi ühes tükis neid alla panna siis ei ole käigukasti sobitamist mootori otsa seal all ja üks mootori ja käigukasti vaheline polt on nii lollisti seal üleval, et ei saa sinna kuidagi ligi, kui mootor all juba. On kellegil hea nõu anda?
Jaagup
Nõu on mitut :
1 - Järgmine kord võta stabikas ennem alt ära.
2 - Kasuta pikendusi, et oma polt lahti saada - lased kasti otsa tagantpoolt rippu ja pääsedki vahele. Isiklikult pole küll mõne poldi pärast kast alt võtmata jäänud.
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
oot oot ei tule üle stabika varda???? Mission impossible :)
Ma saan aru kui paralleelvarras ette jääb :cool:
Aga siiani ma olen alati mootori ja kasti eraldanud lihtsuse mõttes ning paralleelvarda ühelt poolt lahti lasknud.
Kui siduriketas tsentris ja mootor eestotsast toestatud, et eest ära ei keera, kui kasti otsa rammima hakkad siis läheb lupsti kast otsa.
Ülemiste poltide keeramiseks on leiutatud pikendused ja kardaanid.
Mootor koos kastiga vahetada on ilma kraanata suht ebamugav asi - kui vaja saab hakkama, aga vajadust ma selleks ei näe.
Edel
Postitus Postitas Edel »
Olen 2 korda mootorit koos kastiga peale tõstnud. Kõige segavam element ongi siin paraleelvarras. Muidu päris täpselt läheb vahele.
riejurrx
Pidasin silmas paraleelvarrast jah ;) Aitäh foorumikaaslased hüva nõu eest. :)
