2105, ErXxOja.
2105, ErXxOja.
Oja
2105, ErXxOja.
Postitus Postitas Oja »
Tere!
Olen suhteliselt noor Lada omaja, mul on VAZ 2105. Ostetud sai see hiljuti. Natuke jamamist oli, aga käima ta läks. Nüüd on veel siduri probleem ka, aga see saab homme kõrvaldatud. Mootor on autol väga hea, nurrub nagu kass. Õnneks on mul vanaisa olemas, kes oskab neid autosi remontida (loodan, et seda vaja ei ole). Kavatsen veel värvida ja triipe ka võib-olla peale teha. Sisse tahaksin panna sport rooli ja stereo ning kõlarid. Aga on üks probleem, sellel autol on vist see asi ära võetud, kuhu raadio saaks sisse panna. Võib-olla panen veel alla laiemad rehvid ja toonkile sisse.
Andke nõu, kuidas autot ilusamaks teha. :)
Pilt Pilt Pilt Pilt
"I live my life a quarter mile at a time." - Dominic Toretto
aargo
Postitus Postitas aargo »
Piltidest oleks kindlasti kasu kui nõu tahad, kuidas autot "ilusamaks" teha.
Aga žiguli on ka auto :)
tjux
Autod: lada 2106
Postitus Postitas tjux »
tee paintis väiksemaks,seal hea lihtne
Oja
Jah, aga kuidas? :(
Oja
NÜÜD SAIN SIIS KA TÄNU TEILE PILDID ÜLES! AITÄH! :)
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Tee auto "ühevärviliseks", siis peaks juba hulka ilusam olema ja mingid normaalsed veljed ka alla ;)
aargo
-lada- kirjutas:Tee auto "ühevärviliseks", siis peaks juba hulka ilusam olema ja mingid normaalsed veljed ka alla ;)
Pooldan seda mõtet. Isegi ainult uuest värvist piisaks. Veljed on juba lisa mis võib hiljem tulla, aga uut värvi tahaks ta küll saada.:)
Oja
Jamh, uut värvi panen kindlasti, aga kas värvin üleni mingit muud värvi või ainult pahdeldatud kohad üle sama beežiga?
Amin0
Autod: E39 528i M-pakett, 325i E36,
Postitus Postitas Amin0 »
Kuidas soovid? :) ma pakuksin, et tee parem bee?iga. :cool:
Tüüpiline juut
tjux
Autod: lada 2106
Mina teeksin auto ikka seda värvi,mis ta alguses oli.Ja üleüldiselt võttes,on ikka korralikum värvida terve auto üle ( eelnevalt keretööd ) , kui ainult need pahteldatud kohad,aga eks sa ise otsustad-sinu auto lõpude-lõpuks.
sansa
Postitus Postitas sansa »
Kas masinal on rihmaga mootor peal?
Žiguliga juba igav ei hakka.
Oja
ei, ketiga 01 mootor
Stern
Postitus Postitas Stern »
ErXxOja kirjutas:Ei tea, võib-olla läheb vanarauda, kuna sidur läbi ja selle parandamine liiga kulukas. Siduril on liiga suur loks ja vahepeal ei lase käiku välja võtta. :puzzled
:( No see on küll loll vabandus...uue ketta saad foorumi kaudu üsna odavalt ning ülejäänu peaks olema oma töö ja rõõm ju. Kui isegi üks siduri silindritest läbi, ei maksa see palju.
Oja
Stern kirjutas:
Jah, aga plaan uuem ja ilusam ja korralikum muretseda.
sveno
Autod: Lada 01-R, BMW 318R
Postitus Postitas sveno »
Kui sul tõesti on loll plaan vanarauda viia, siis võta pigem ennem minuga ühendust!:spin
tjux
Autod: lada 2106
kui sa nii kergesti iga probleemi korral alla annad ja käega lööd,siis lada soetamine on küll viga.Selle liikuri puhul tuleb päris tihti midagi nokitseda,kus peitubki selle omamise võlu:cool:
Proovi ikka korda teha,saad kogemust+endal on hea feeling garanteeritud.
martti
Autod: kopikas
Postitus Postitas martti »
Inimene teab ise, mis ta enda varaga teeb.
exideN
Autod: Vaz 2103
Postitus Postitas exideN »
(Y)
Oja
LADA JÄÄB ALLES! :) SEL LAUPÄEVAL VAHETATAKSE SIDURIKETAS ÄRA JA AUTO SAAB PEALE UUE KARBUSSI. PLAAN PANNA KA VIST SPORTKOLVID. SISSE PANEN SPORTROOLI, AGA EI LEIA VAHETÜKKI. OTSIN KUSAGILT KESKKONSOOLI JA SIIS SAAB SISSE PANNA KA RAADIO.
SELLINE KÜSIMUS OLEKS, ET KUIDAS SAAKS ANTENNI AUTOLE, SEST RAADIO JU MUIDU EI MÄNGI. JA KUIDAS NING KUHU PAIGALDADA KÕLAREID.
VABANDUST KUI LOLLID KÜSIMUSED, AGA MA NOOR JA EI TUNNE AUTOSI ERITI.:(
JA SEE TAGUMINE LUUK MIS PILTIDEL NÄHA, KAS SEE ON 07 LUUK VÕI ON IKKAGI ORIG. MIS ON VÄLJA VÄÄNATUD, KUID JÄLGI POLE SELLEST. :puzzled
edit Priidic: Ära karju! Kirjuta väikeste tähtedega!
Kui tahad midagi oma postitusse lisada, vajuta paremal üleval "pliiatsit" ja muuda oma postitust
