Ukselukud
Ukselukud
mMarcuz
- Autod: Avensis 2.0i
Ukselukud
Otsinguga märksõnadega ukselukk, ukselukud, lukk, lukud jne spetsiaalset teemat ei leidnud...
Selline probleem: üks tagumine uks ei käi lukku, sest lukku pannes peab üks selline konks, nagu kulli nokk, ära blokeerima ühe varda ning uks ei tule lahti, kuid minul see konks läheb vardast täpselt mööda ehk selle kõrvale ja ära ei blokeeri. Küsimus selline: kas seda kuidagi reguleerida annab ja kuidas? Kui vaja võin proovida sellest pildi teha...
jah siglel õigus.. kui ukse avamise hoovad liiga pingul või takerduvad veidi siis tõesti uksed enam kinni ei lähe.. sama lugu oli selle lingimajandusega seal.. uuri ja puuri.. küll pihta saad
NB! üks võimalus uste kinni saamiseks on kasutada köit millega uksed läbi käepidemete kokku siduda
:D:D
mMarcuz
Leidsin vea põhjuse! Sellel uksel, mis lukku ei lähe, puudub see rullik, mis ukse kinni lüües lükkab naga ülespoole ja konks läheb peale, aga kuna see rullik puudub siis naga ei tõuse ja konks ei lähe peale.
Ja siit küsimus: kas seda ukse välist rullikut saab üksikult vahetada või peab koos sellega terve luku ukse sees ära vahetama?
mMarcuz
Edasi uurides tuli välja, et rullikuga pole midagi pistmist. Ukse avamise traat oligi pinge all, otseselt polnud seda näha ega tunda, aga selle mõju avaldus selle traadi otsas olevale ühele teisele konksule, mis naga piisavalt kõrgele ei tõstnud ust kinni lüües. Üldiselt sain nüüd selle korda ja uksed käivad lukus!:)
