2108,hendrik1993
2108,hendrik1993
hhendrik2108
- Autod: lada samara
2108,hendrik1993
Tere, pilte siis samarast mis sai talvel ostetud.
auto on siis ostetud jaanuari kuus mingi vanamehe käest kellel see auto oli seisnud 2 aastat .
mootor on 1500 ja originaal 5 käigu asemel on 4 käiku .
läbisõitu on kõigest 62349km ja sellise auto kohta arvan ma et see on normaalne.
plaan autost teha tänava ja jääraja masin.
sisu on tal suhteliselt tip top .
väljaspool ja pagasniku põhjas esineb vähest roostet .
eelmine omanik oli ära vahetanud enne auto seismajätmist piduriklotsid käigukasti õhufiltri ja esisilla kinnitused .
Mis arvate autost?
Enne:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 0134_n.jpg
pärast:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 1220_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 5824_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 7756_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 9157_n.jpg
MIda Arvate?
Mis arvate autost?
Enne:
pärast:
MIda Arvate?
- Sander
- Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Räägi rohkem autost endast, kust said jne, mitte ära nuia poste oma teemale.
hhendrik2108
hHendrikk
- Autod: vaz 2108 samara
mis on vahepeal toimunud?
vahepeal on lisandunud üks komplektne 06 ,mis on müügis kuna ei leidnud talle kasutust, sest see projekt teha autost jääraja masin jäi poolikuks.
http://www.auto24.ee/used/976991
Samaraga on tehtud nii palju et on ostetud esi strutbar ,uus õhufilter, massilüliti, 4velge ja veel mõningaid asju.'
kui kellelgi oleks pakkud sport rooli samara vahetükiga sis olen avatud pakkumistele siia samasse teemasse.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 4756_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 9800_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 0688_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 0321_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 4984_n.jpg
,,kiirus sõltub mootorist ja juhiistme ning roolivahelisest tihendist mitte auto välimusest ...''
hHendrikk
lisaks siis vahepeal pilte , mis on tegemisel ja tehtud :
uued porilapid (punased)
Paigaldamisel haakekonks .
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 5278_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 2504_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 9579_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 6910_n.jpg
Mingi jama on kaa et nagu salongi sisse vool ei tule , ma mõtlen sinna et kus saab regullida salongisooja ja muud ja kus raadio peaks käima . mitte üheski juhtmes voolu pole mis sinna tulevad
Abi?
P:lol
Abi?
hHendrikk
mõtlesin et teen siis väikse update.
praeguseks on valmis sAdud
kõlarisüsteem, raadio uus rool ja vahetükk ning väljaspoolt rooste eemaldatud.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 9608_o.jpg
https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hph ... 5870_n.jpg
https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hph ... 7133_n.jpg
- Sander
See sportrool näeb küll välja nagu tänapäeva Logitechi arvuti külge ühendatavad mänguroolid.Ebamugav ei ole sellisega sõita?
hHendrikk
rooliga veel selline lugu rääkida et, rooli koos vahetükiga paigaldades käis mootor tühikäigu pööretel umbes 20min ja kuna olin ametis rooli paigaldamisega siis unustasin radikaventilaatori tööle panna,see käib mul nupust.
kui rool oli paigaldatud ja läksin vastavaid töõriistu ära panema siis märkasin et kapoti vahelt tuleb kõvasti suitsu ja mootori temperatuur on peaegu et punase peal.
mis siis ikka kapott lahti mootor seisma ja vent käima ning jahutama.
jahtund siis oma 30min mõtlesin et vaatan kas jahutusvedeliku paagis ka midagi toimub aga tutkit paak täiesti kuiv.
võtsin siis kastekannu ja pool kannu sooja ja teine pool külma vett, et asi liiga külm poleks, tõmbab muidu miskit köveraks.
valasin paagi poolenisti täis ja panin masina käima,algises ei tahtnud kohe minna kuna vent oli akut kõvasti piinanud ja see tühjemaks jäänud.
mootor töötab nüüd ilusti ja enam ma ilma ventilaatorita ei sõida. nüüdsest käib vent pidevalt...
kas tõesti on keeruline ühe termolüliti vahetamine radiaatori korpuses - 30mm lehtvõtmega saab selle päris kergesti tehtudsamaramees kirjutas: mootor töötab nüüd ilusti ja enam ma ilma ventilaatorita ei sõida. nüüdsest käib vent pidevalt...
samaral oli vist 92 kraadine termolüliti
hHendrikk
tervist
selline probleem et parem esimene ratas on tugeva kalde all ja ise aru ei saa, et kuidas ta siukse nurga alla saan on? abi!
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 2108_o.jpg
- Sander
Võta valuvelg ära ja pane originaal plekkvelg sinna, vaata kas siis on sama jama.Kuna tegu on sul ikkagi 4x100 veljega, siis äkki oled kuidagi valesti ta kinni pannud sinna.
Võibolla ta peabki sellise kalde all olema, eks targemad mehed siinkohal oskavad paremini rääkida.
