2107 iiv6l 1988
2107 iiv6l 1988
iiv6l
2107 iiv6l 1988
Postitus Postitas iiv6l »
Tere
Autoks on VAZ 21072 mis on enda elu esimese ja pikema poole veetnud Soome vabariigis, viimased ca kuus aastat on auto veetnud juba uuel kodumaal, nendest kuuest aastast neli on ta seisnud. Sõitu on auto saanud suhteliselt vähe, 69715km tundub sisu järgi reaalne olevat. Plaanis on auto ellu äratada ja tehniliselt ÜV kõlbulikuks saada ning sellega siis Eestimaad avastama minna. Viimati töötas auto sügisel , nüüd peale uut akut ja kerget turgutamist(topkat) käivitus ilusti ning sõitis samuti. Hetkel ootab õli ning rihma vahetust, samuti vajavad vahetust mõningad veermikudetailid mis õnneks olid auto pagasnikus olemas. Auto on alt, pealt ja seest terve, esineb kerget pindmist roostet kuid kuskilt lapitud pole.
Probleemid, soovitage lahendusi ja kui oskate ka uutele juppidele hindasid ütelda, siis oleks tore.
1- Laevalgusti pirn on plastikkaane ära kärsatanud
2- Kelladeploki klaas on mõraline
3- Tagumised veljed pole originaalid
4- Keskkonsool on vigastatud kuna keegi on arusaamatul põhjusel toppinud sinna kunagi läänemakki(din1), originaal ava on suuremaks saetud, tahaksin originaalaukudega eksemplari kuskilt saada.
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
Mul kuuris olemas näidikute klaas, viskasin enda omale 06 näidikud peale ja see jäi üle. Kui huvi siis vast annaks ära mingi hinna eest selle. Muidu masin paistab nagu uus, aint vaja puhtaks pesta:cool:
Keegi müüs tuttuut kelladeplokki karbis. Ei meenu kahjuks, kus. Võis olla okidoki või soov. Siin see vist polnud. Kuidagi on nagu meeles, et hind oli vaid 10 eur. Samuti võid seda küsida ivar7-lt. Laetuld võid vaadata Veerennist ja paar velge on tühiasi.
Ega need esimesed veljed ka päris head originaalid pole, rohkem nagu Samara omad ikkagi.
Kui Rakvere kanti satud, siis sealses Mindora poes oli keskkonsool letikaup. Ma mäletan veel krooniaja hinda ainult kahjuks, 225 EEK.
Auto on aus ja edu sellega ! :)
antonio
Autod: Opel Meriva 1,7 masuut 2006
Postitus Postitas antonio »
Edu ka minu poolt ning loodan, et peagi on auto tänavatel!
GTA kirjutas:Ega need esimesed veljed ka päris head originaalid pole, rohkem nagu Samara omad ikkagi.
On jah! Seega tarvis 4 velge. Koos pagassis olevaga 5.
iiv6l
Arvos kirjutas:
Kipun arvama, et Soomes müüdigi uuena samara velgedega, pagasnikus olev varuratas on sama mis esimesed. Pole täiesti kindel aga arvan, et need kaks ka kodus kuskil vedelevad. Käisin Veerennis täna ja ostsin õli ära ning krabasin kaasa ka laelambi. Mõningaid asju neil polnud ja osade asjade sobivuses ei olnud täitsa kindel. Kelladeploki hinnaks ütles müüja mulle ca 55€, eks peab kasutatut otsima kuskilt. Keskkonsool oli olemas aga selle sobivuses ei ole kindel, tegin pilti ja hiljem auto juures võrdlen. Hammasrihma oli kahte erinevat, üks ümara hambaga teine kandilisega, ei ole kindel mis minu omal käib.
Parempoolse raadio nupu augu kallal on keegi kangutanud ja serv on karvane.
Vanainimese silmad!
Vaatasin pilte ja imestan, et inimesel selline varuosaderiiul:o Aga hiljem turgatas pähe, et pildid ju poes tehtud:lol Auto on aus ja õiget värvi.
veixx1907
Postitus Postitas veixx1907 »
Täitsa hea vaadata kohe,kui tuuakse masin kuskilt kuuri alt välja ja tehakse korda,mitte ei viida kohe emexisse:D
Oma vanuse kohta kobe pill,nende piltide järgi:)
Edu korrastamisel ja pikka iga masinale!
07 üks minu lemmikuid ladasid ja hea vaadata kohe sellist:o
7 seeria lada
Mul täitsa üle üks 07 näidukite ploki klaas, kui nii öelda võib, poolikud näidukid ka olemas (või noh, ilma econ-meetrita).
iiv6l
Pildid siis enne pesu ja pärast, tagumisi velgi ei puhastanud eriti kuna alla lähevad samad mis ees on. Pildid ka katkistest osadest mis tahavad vahetust. Autol on ka mõningad roostealged siin-seal aga aga arvan, et prognoositava kasutamise juures peab auto vastu vähemalt 15a ilma keevitamata. Autol sai vahtatud õli koos õlifiltriga, mootoririhm, juhipoolne rooliots, juhipoolne taguamort ja laelambi klaas.
Nimekiri tulevikus tähelepanu vajavatest asjadest,
1. Esitulede kojamehed
2. Juhipoolse esitule kojamehe alumine piiraja
3. Salongis ukselinkide plastikümbrised 3tk
4. Tagumise turvavöö kinnituse plastikkate
5. Juhipoolne esiklaasi ja ukse vaheline plastikkate
6. Antenn
7. Kojamehed
8. Keskkonsool
9. Näidikuteplokk
10.Põrandamatid, vand on kulunud ja pudedad
11.Uksepostidelt on väljas must värv ära kulunud
12.Uued suverehvid
13.Signaal ei tööta
14.Kapott on viltu, ilmselt proovitud eest tahapoole avada
15.Esistange kroompealne roostetab
Pirn oli läbi põlenud.
Pildid pärast pesu
iiv6l
Osa asju on nüüdseks korras aga tegemist vajab veel mõnigi asi:
1. Esitulede kojamehed, kuskohast neid saada? Veerennis pole.
2. Juhipoolse esitule kojamehe alumine piiraja.
3. Salongis ukselinkide plastikümbrised 3tk, neid ei olnud veerennis.
4. Tagumise turvavöö kinnituse plastikkate, puudus veerennis.
5. Juhipoolne esiklaasi ja ukse vaheline plastikkate, puudus veerennis.
8. Keskkonsool ära rikutud din1ga, veerennis uus 16€.
9. Näidikuteploki klaas, pakkumisi juba on.
10.Põrandamatid, vanad on kulunud ja pudedad, veerennis polnud.
11.Uksepostidelt on väljas must värv ära kulunud, juhendid olemas.
12.Uued suverehvid.
15.Esistange kroompealne roostetab, veerennis pole
Käidud RetroRace orjenteerumisel ka, tuli 7 koht 18 võistkonna seast, täitsa hea tulemus debüüdi puhul. Praeguseks läbinud autoga ca 1200km ja muljed head. Arvatavasti tuleb aastaseks läbisõiduks nii 4000-6000km.
iiv6l
Sai käidud Saaremaad avastamas jaanipäeva paiku. Auto käitus igati eeskujulikult kogu reisi vältel. Läbitud sai viie päeva jooksul 1250 km, selle läbimiseks kulus 84L bensiini 95E. Keskmiseks kütusekuluks moodustus matemaatika järgi 6.72L/100km.
iiv6l
Tere jälle
Kuna tekkis paar küsimust siis nägin heaks nõu küsida ja paar pilti lisada. Probleem on esiuste sisemiste linkide ümber olevate plastikutega, taha sain ilusiti külge aga ette ei läinud. Kas on võimalik, et esimesed katted on erinevad? Sai ka soetatud esistangele uus kroom peale, kui paigaldatud siis pilti ka. Mõningad asjad nimekirjast jälle maha võimalik võtta. Kas kellegil on 2107 juhi kummimatti LADA kirjaga?
3. Salongis ukselinkide plastikümbrised 2tk, neid ei olnud veerennis.
4. Juhipoolne esiklaasi ja ukse vaheline plastikkate, puudus veerennis.
5. Keskkonsool ära rikutud din1ga, veerennis uus 16€.
6. Näidikuteploki klaas, pakkumisi juba on.
7.Põrandamatid, vanad on kulunud ja pudedad, veerennis polnud, Volgast lubas otsida .
8.Uued suverehvid.
iiv6l
Tere jälle,
Auto nüüdseks juba talveunes, hooaeg läks väga ilusalt. Läbitud sai ca 5000km. Tegu oli minu masinapargi kõige töökindlama autoga sellel aastal, sellest ka väike meeleolukas pilt. Mõttes on, et järgmine aasta minna Ladaga euroopat natukene avastama.
