vaja targemate meeste abi!!!!
w
Winning
Postitus Postitas Winning »
Probleem siis selles et 06 lakkasid töötamast kõik tuled peale ohutulede, kojamehed samuti ei tööta ning kui hiljem pilli seisma jätsin siis avastasin et starterit ei võta ka enam taha aga muidu pill sõidab,süüde läheb sisse lihstalt pole tulesi ja ei k2ivitu starterist, oskab keegi nõu anda mida teha?
Paremal lanseronil.
On üks suur pistik paremal lanseronil. Sisse ja välja tuleb kaks jämedat juhet. Vaata see üle, võib-olla seal katkestus. Roosa ja pruun juhe peaks mälujärgi olema.
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
Postitus Postitas MargusR »
Seesama jublakas jah.Olen ise sellega teises eesti otsas ehmatuse üle elanud.Kuni seisma jätmiseni oli ok,aga järgmine kord starter enam ei lülitunud.Viga oli selles samases heledas karbikeses olevates ühendustes.
Võib ka lihtsalt süüteluku probleem olla.
exideN
Autod: Vaz 2103
Postitus Postitas exideN »
Tean täpselt eile alles tegin, kaks varjanti kas süütelukk läbi või juhtmed ei anna õhendust . võta süüteluku tagant juhtmed ära ja hakka proovima peaks olema 3 või 4 juhet mis kokku lähevad . kõigeparem vaata süütelukul üleval otsas kaks juhet neid ära puudu, võta alumised ära ja pane omavahel kokku ja proovi kas hakkavad tööle. mul omal oli nii et m6ni kadus ja hakkad valesti tööle
w
Winning
Kui võtsin süüteluku tagant kaks alumist juhet ära siis starter toimib kuid kojamehed ja tuled ikka ei tööta. Kas asi ikkagi süütelukus?
Jah.
