06 bensukulu
06 bensukulu
m.d.n
06 bensukulu
Postitus Postitas m.d.n »
Tervist ! Asi siis selline, et 06-el on bensukulu ikka ülemõistuse . 1l saan sõita 4km :/ . See ei ole vist ikka eriti normaalne . Kas keegi oskab aidata, et milles viga võib olla ?
erki9
Autod: 2106, a4 quattro 3.0tdi
Postitus Postitas erki9 »
Sellisel juhul on kuskil kütusetorustikus leke arvatavasti. Kas tõest nii suur kulu, äkki kirjutasid valesti?
m.d.n
ei ole, bensutoru jookseb salongist läbi, ja siis oleks benakas üleval kohe
m.d.n
Mingi tund aega tagasi jamasin genekaga, siis valasin liitri sisse, sõitsin 4km ja bensiin sai otsa ennem sõbra maja täpselt :)
erki9
Kindel et otsas? Äkki ei saa kütust kätte nii põhjast lihtsalt, see kulu on ikka ulme.
Karta on, et su ülejäänud pool liitrit loksub rõõmsasti paagis ikkagi. Kui paak enne täiesti tühi oli, peabki midagi põhja jääma. Liitri põhjal ei saa kunagi arvestada kütuse kulu. Selleks valatakse ikkagi paak täis ning sõidetakse vähemalt sadakond kilomeetrit ning seejärel valatakse paak uuesti täis. Siis arvestatakse keskmine kütusekulu..
m.d.n
Mul oli paagi põhjas ikka ka midagi . No niipalju võin veel öelda, et laupäeval sain igatahes 10l sõita 69km .
erki9
No see teeb ju 14.5/100, enne oli 25/100
m.d.n
Kas segukruvi mõjutab ka bensukulu ? Laupäeval võttis jah 14.5, aga täna juba rohkem .
erki9
Keerasid kruvisid karburaatoris siis?:)
m.d.n
Ükspäev puhastasin jah karpat ja vist keerasin kogemata jah midagi paigast ära :)
m.d.n
Aga küsimus, kuidas saab paika tagasi ? Isa ütles mulle, et keerad kõigepealt kinni selle ja siis kas 2 või 2.5 pööret tagasi
m.d.n
Ja kus segukruvi asub täpsemalt ? ei mäleta enam :D
Segu koguse ja kvaliteedi kruvidega seatakse ainult tühikäigu segu koostis.
Töösegu moodustatakse peadoseerimissüsteemi abil.
Kas kütusedüüsid juhuslikult sassi ei läinud?
Kas süüde on paigas?
Mis karburaator autol on ja kas ujukinõel peab?
Minu mäletamist mööda kui düüsid sassis olid, siis õhuklappi kasutada ei saanud. Ei jäänud tööle lihtsalt.
m.d.n
Süüde paigas, düüsid võtsin ükshaaval küljest ära ja puhastasin ära ning panin samma kohta tagasi . Peal peaks olema 05 karpa .
