Lada Samara,08 kojamehed!
jjoonaskala
- Autod: Lada VFTS(2.0 ford), BMW E28
Tervist!
Probleem siis selline et,ükspäev sai sõidetud samaraga ja..järsku jäid kojamehed seisma keset klaasi ja aku tuli hakkas põlema(laadimis tuli),ja siis vahepeal hakkasid tööle jälle ja nüüd ongi selline seisund et..nii kui kojamehed tööle paned,hakkab laadimistuli vaikselt hõõguma,et milles võib probleem olla?
Parimatega,Joonas.
Parimatega,Joonas.
- SexSix
- Autod: 013
Kaitsmeplokk.
Vaata kaitsmed üle. Halb ühendus, sulanud kaitsmeplokk.
jjoonaskala
Kaitsmed vaatasin kõik üle..relee töötab,aga ei saa aru millest viga võis tulla..too päev sadas lund ja kogu auto oli märg koguaeg,et miski sai vett vms...
Kojamehe mootor massi saab,pistikud ja klemmid puhastasin ära..
Laadimist ta nagu maha ei võta,aga see aku tuluke(punane),hakkab õrnalt hõõguma kui kojamehed käivad.
jjoonaskala
Viga üles leitud! Asi oli siis ühes relees...ehk siis relee mis peaks panema tööle kojamehed(Korraks) kui kojameeste kangi alla suruda,aga kuna mul oli ammu probleem et alla surudes jäi ka klaasipesu pump peale,kaua liigutades,tuli jällegi maha! Siis lõpuks nüüd läks miski seal lühisesse ja lõi aku tule põlema vms!
Niiet,võtsin relee ära,seda alumist asendit nkn vaja pole,ja kõik töötab nii nagu peab!
Teema lukku!:)
Teema lukku!:)
