juhiuks
juhiuks
exideN
Autod: Vaz 2103
juhiuks
Postitus Postitas exideN »
kuidas saada lahti kui kandid maas on, keerata ei saa :D , mingi puurimisega ?
Risto14
Postitus Postitas Risto14 »
Jõuga peksad suurema võtme peale, peaks mingil määral ka keeret lahti ehmatama
Teise autoga saab ju küljest ära tõmmata:P
Tegelikult on see paras peavalu. Kui kolkides kruvid keerama hakkavad, siis on nad veel viletsasti kinni. Ma tean, et mul keevitaja tegi spetsiaalse rakise, mille teine ots toetas vastu ukseposti ning pressis siis pinge alla. Kruvipeast enam siis üle keerata ei saanud ja väänas kruvid liikuma nõnda.
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
Ise sain lahti kõik need nii, et puurisin pead maha ja siis lihtsalt keerasin kurekaeltega välja need(koonuse ja hinge kokkupuute pind lihtsalt nii suur, et ei jõua keerata). Ja kui see ei õnnestu siis saab mutri vms otsa keevitada ja välja keerata.
