Talvel koera joogikauss öues.
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Kuidas teha nii, et talvel miinuskraadidega koera joogikausis öues vesi ää ei külmaks ?
Arrogance diminishes wisdom.
Vaheta tihemini vett. See ei maksa midagi.
Kutsu tahab talvel rohkem süüa kui juua. Liha, rasva, rukkileiba, sooja rammusat õiget piima, mitte poelurri.
Kui on korralik lumekoer/õuekoer, siis tarbib ta vett just nii parasjagu, kui tal hetkel vaja. Külma ilmaga on vedeliku limpsimine loomulikult väiksem, sest liialdamine jahutab ta ülearu maha. Kutsu teab, mis hea mis halb - looduslik vaist.
Ja loomulikult tuleb maast madalast harjutada sisse kaks kindlat söögikorda nii, et korraga sööks oma kausi tühjaks, ei jätaks midagi järele ega nuruks juurde.
Isiklikud tähelepanekud.
Risto14
Postitus Postitas Risto14 »
logman kirjutas: Ja loomulikult tuleb maast madalast harjutada sisse kaks kindlat söögikorda nii, et korraga sööks oma kausi tühjaks, ei jätaks midagi järele ega nuruks juurde.
Väga õige tähelepanek, omal koerad samamoodi kasvanud, väga hästi töötab selline kasvatus.
ando
Postitus Postitas ando »
Kas lahendus ei oleks vee väljatulek maja seinas, millele vastu minnes jookseks ette väike kogus vett? Analoogne lahendus on näiteks hamstritel(kuuliga fikseering) või lehmadel(paagist jookseb peale ainult siis, kui nina vastas on). Loomulikult tuleks panna ka äravool, eraldi veepaak(juhuks kui peaks kinni jääma, ei muutuks õu liuväljaks) ning vesi võiks olla mitte päris kraanikülm, et vältida energiakadu vee joomisel ja kiiret külmumist. Pole oma silmaga näinud niisugust asja, kuid oleks päris huvitav.
Loomulikult oleks võimalik ka kausile soojendus leiutada, iseasi palju voolu ja vahendeid selline lahendus nõuaks.
Eelmisel kahel talvel suurte miinustega viskasin soojustatud kuuti kord ööpäevas kuuma veega täidetud 25-liitrise kanistri ja koera joogivesi oli kuudis.
Ei näe küll sellist ülearust aega ja põhjust hakata veesoojendajaid ja nina-süsteeme ehitama. Elu on liiga lühike, et seda mõttetult keeruliseks ajada.
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
ando kirjutas: Loomulikult oleks võimalik ka kausile soojendus leiutada, iseasi palju voolu ja vahendeid selline lahendus nõuaks.
nu kui panna isereguleeruv kütte kaabel ümber koera joogi kausi siis peaks kaus nii soe küll olema, et ära ei külmu.
Tavalise kütte kaabli max võimsus on 18w meeter (seda siis kui töötab täis võimsusel) kui seda sinna ümber keerata oma kaks meetrit (poest saab meetriga osta hind on sinna 6 euri kanti meeter) siis peaks hea küll olema ning see lahendus oleks ka päris odav kuus läheks umbes 2 eurot kausi soojaks hoidmisel. (hind arvututatud kui kütab täisvõimsusel kuu aega mida tavaliselt ta ei tee )
k6lu
Postitus Postitas k6lu »
atzkarik kirjutas:
Kahjuks põleb see küttekaabel maha, kui see ümber kausi keerata mitu korda. Põhjuseks see, et kaablile on ette antud minimaal kaugus (vastavalt võimsusele, mida suurem võimsus seda kugemal peab kaabel olema) kui 2 kaablit on kõrvuti siis põleb see kaabel maha. (Vähemalt Devi kaablitega on nii)
Lihtsam on tõesti vett vahetada. Enda koer väga vett ei soovigi, kui janu siis kahmab suutäie lund.
overspeed
Vett tihti vahetada ei saa, kuna koer on enamjaolt üksi kodo ca 10h.
Mötlen ise ka mingi soojendusvariandi pääle ...
OT: Koera söögiajad on paikas, nagu peab. Aga söögi ta sööb kohe ää ilma et see jahtuda jöuakski. Lumi joomise asemel ... pole veterinaar, ei tea kas see on koerale alternatiiv.
atzkarik
siis ikka soovitan mina seda küttekaabli varjanti. Hakkasin ka asja uurima ja millegi pärast räägib paigalusjuhend , et ei tohi päris kõrvuti panna (ei saa aru täpselt miks ei tohi vist selle pärast, et üks kaabel teist soojendama ei hakkaks ja kaabli takistus ei muutuks) aga kui panna üks ring siis peaks ka piisama , et asi nii soe seisaks et vesi ok oleks. ainuke asi et pane kindlalt ka rikkevoolu kaitse vahele!
overspeed
Nokitsesin siis koera söögialuse kallal. Kuna ta kasvanud on, tuli alust tösta niikuitnii.
Otsustasin prooviks aretada joogikausi alla höögniidiga elektripirni mis täidab sääl siis küttekeha otstarvet, pirn reflektoriga, et rohkem kausi pihta suunaks. Algne oli selline:
overspeed
Körgendused jalgadele. Hiljem kunagi peaks asja soliidsemalt lahendama, hetkel asjaolude sunnil jääb nii:
overspeed
Kausi alla tuleb pirnile eraldi kamber, kesksein:
overspeed
Pöhi all:
overspeed
Pöhja pääle öigele körgusele pirni sokkel:
overspeed
Tagasein:
k6lu
Kas pirn vett soojaks ei tee? Tean, et minu koer sooja vett ei joo. Üks aasta sai pandud soe vesi, et ei jäätuks nii kiiresti, kuid koer ei joonud mitte tilkagi sealt.
overspeed
k6lu kirjutas:Kas pirn vett soojaks ei tee?
Eks see üks katseeksemplar ole. Loodan et kui öues köva külm, siis hoiab vaid jäätumast, soojaks vast ei tee. Algul katsetan 25W pirniga, kui puudu jääb saab vöimsama panna, kui liiast siis lahjema.
Et soe raisku ei läeks, soojustasin kambri. Käepärast oli penoplast. Vill oleks ohutum olnud, kui pirni kuumus peno sulatama hakkab, aga see selgub juba katsetusel.
Pöhjast pihta:
overspeed
overspeed
Tagaseinast tuleb pirni voolujuhe välja, allapoole kaldu nagu välitingimustes ikka:
overspeed
Ülemised ääred, jupid sai makroga kinni lastud:
