K: Miks lähituled põlevad koguaeg läbi?
-Imelyk-
Postitus Postitas -Imelyk- »
Autoks siis 2106, ning läbi põlevad lähitulepirnid. Mure hakkas sellest kui starteri + juhe oli lahti ja ei andnud ühendust. See põletas geneka läbi. Vahetasin geneka ja tableti ära, sain sõita mingi kuu ja nüüd läheb iga nädal paar pirni. Tabletti olen korduvalt vahetanud:S
Niipalju tean et enne kui pirn läbi põleb läheb korraks hästi eredaks ning siis kutu.
Milles võiks viga olla?:puzzled
liiga kõrge pardapinge, hea et aku juppideks veel lennanud pole...
Algatuseks võiks akuotsad ära puhastada ning korraliku ühenduse aku ning akuklemmide vahele tekitada
-Imelyk-
olaaf kirjutas:
Ehk räägid täpsemalt. Kuidas seda pardapinget ennetada?
Akuklemmid puhtad ja alles vahetatud. Ehk viga massilülitis?
Ka massilüliti võib olla. Kõige reaalsem, et sul on kusagilt ühendus akuga puudulik.
Olaaf peab silmas ülelaadimist. Mõõda ära laadimispinge nii tühikäigul kui pööretega. Kui ei oska või pole millegagi mõõta, mine kellegi juurde kes aitab. Heas korras laadimine on 13,8 kuni 14,2 volti, selles vahemikus.
-Imelyk-
Okei, lasen homme ära mõõta. Vaatan ka massilüliti üle ja proovin korra otse keresse ühendada.
n
niblik
Postitus Postitas niblik »
endal ka 06 sama viga eile põlesid pirind läbi täna panin uued sisse ja natuke sõitsin ja plaks uuesti läbi mõõtsin laadimsie ka ära tühikäigul oli mingi 14,3 ja pööretega midagi 17,5 on see normaalne või ei ole? :)
-Imelyk-
Ei see ei ole normaalne. Minul jama selles et üle ei lae aga ikka põlevad pirnid läbi:) Uurisin ühe vana käest ja ta ütles et dioodsild võib ka mineku peal olla, kuna vahest võtab tuled ikka eriti eredaks, nagu 100w oleksid.
n
niblik
Aga kas see üle laadimine võib põhjus olla et lähi tuled läbi põlevad ja mis põhjuseks võib olla et ta üle laeb?Ja mul lähevad ka sama moodi tuled täiesti eredaks:)
17v pole ok, pingeregulaator on viletsake ilmselt (tavaliselt kehva mass).
n
niblik
vahetasin pingeregulaatori ära tüüd timmis:D
-Imelyk-
Kas pingerelee tahab ka korralikku massi saada?
-Imelyk- kirjutas:Kas pingerelee tahab ka korralikku massi saada?
Jah
