Mootorisse tosool ei jõua
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Postitus Postitas hellraiser89 »
Tere
Mure siis selline et kui valan radika tosooli täis ei jõua see mootorisse. Milles võib probleem olla.
Autot ei tee võimsaks mitte välimus vaid see mis on kapoti all! ;-) :-D
sveno
Autod: Lada 01-R, BMW 318R
Postitus Postitas sveno »
veepumk läbi ehk.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Ei selles viga ei saa olla kuna teise lada peal töötas see hästi lisan veel et ladaks on 2101
Ega siis mootor kohe jahutusvedelikku täis voola. Termostaat on ju kinni. Vala jupikaupa jahutusvedelik jahutussüsteemi(nii kui saab vala juurde). Kui soojendusradika lõdvik lahti lasta jahutusvedeliku lisamise ajal, siis tuleb õhk ise välja ka kohe jahutussüsteemist.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Tee või tina mootorisse tosool ikka ei jõua. Lasin isegi mootoril ringi käija aga ikkagi midagi..
Peep7
Postitus Postitas Peep7 »
Pigem tekib küsimus, millest seda üldse järeldad et ei jöua ? Ma omme linna vöin tulla ja vaadata, saatsin u2u ka.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Järeldan sellest et kui küljepealt vee väljalaske kruvi maha keerata siis ei tule sealt mitte midagi ja ma kallasin ainult 2,5L tosooli radikasse ja sealt enam edasi ei lähe. Hmm äkki on mure hoopsis termoklappis. Kas otse jooksu ei või teha ma mõtlen et kui termoklapp vahelt ära võtta ültse.Kas keegi on katsetanud ka seda.
Peep7
Kalla rohkem sisse, kogu süsteem on ju 9.8l. Ei usu mina et see 2,5l kuskilt välja peaks jooksma hakkama. Mis on selle tilgutamise möte üldse. Vala kohe vajalik kogus sisse.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Ei mahu rohkem radikasse :D:D:D;)
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Äkki on radikas umbes. On see võimalik.
sansa
Postitus Postitas sansa »
Vägagi võimalik et umbes. Las alumine radika lõdvik lahti ja vala vett täis radikas(tosooli pole mõtet raisata).
Siis saad teada kas radikas umbes.
Žiguliga juba igav ei hakka.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Alt jookseb ilusti vesi välja
sansa
Siis pane nii palju tosooli sisse kui mahub ning mine sõitma.
Sõida natuke, jälgi tempi. Pärast väikest sõitu vaata kas on tosooli vähemaks jäänud kui pole siis järelikult termostaadi klapp ei avane.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Niisama kohapeal ei sobi tööle panna we.Ma ei või sellega tänava peal sõita
Kuna auto pole selleks mõeldud
Kohapeal võid ka käima panna, aga temp. näidikut pead jälgima. Vala paisupaak tosooli täis. Kui süsteem toimib, siis hakkab sealt ise tosooli radikasse "imema".
Kui see ei aita, siis termostaat vaja välja vahetada.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Noh jah sellega selline mure et mul pole tempnäidik ühendatud ja ei oska ka
Vaata siis el. skeemilt.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Aga kui termostaat vahelt välja visata et otse ühendus teha
hellraiser89 kirjutas:Aga kui termostaat vahelt välja visata et otse ühendus teha
Anna minna kui tahad aga asi pole selles.
Kas sa hr. põrgust tõusnu seda ava oled üritanud urgitseda, kust küljepunni 13mm võtmega välja keerasid? On see üldse vaba?
