Peale piduri jama on ka siduriga väike jama.
Nimelt siduri pedaal ei tule täiesti üles välja. Enne tühja käiku jääb selline 1-2 cm peale. Tuleb varbaga üles tõmmata. Siduri peasilinder Sai lähti võetud ja ära puhastatud ja ka uued mansetid sisse. Kuid peale seda hakkas ta jamama.
Endal aju ütleb et äkki seal see vedru sees ei taha tööd teha nii nagu peab?!?!
Samuti on probleem käikudega. Vb seos vb mitte.. nimelt, käike tagasi vahetades (nt kolmandalt teisele) teeb raksu käigukast. Samuti ka neljandalt kolmandale ja ka vahest üles vahetades. Olen proovinud väga aeglaselt lükata ja oodata enne kui pööre all juba ja ka vahegaasiga, kuid ei ole nagu vahet. Samuti sai vahetatud käigukasti õli(nii profülaktika mõttes).
Enne kui asun midagi näppima ja keerama küsiks vähe targematelt nõu. Või pean minema poodi uue silindri järgi?
Ette tänades,
Märt
2103 siduri viga?!?!
