Generaatori vahetamine
vaz21063
Postitus Postitas vaz21063 »
Lihtne kiire küsimus, kas 06e geneka vahetamiseks on vajalik kanali peale ajada ? Või saab ka pealt poolt ligi ? Keegi lahke võiks natuke valgustada selle geneka vahetamise koha pealt. Tänud
Ülevalt aku eest ära - endal lihtsam tegutseda, siis ülemine pingutuspolt lahti, ning ploki küljest kronsteini polt lahti. Seejärel altpoolt keerata lahti alumine kinnituspolt, ning välja suruda, seejärel saad generaatorit keerata, endale parimasse asendisse, et lahti keerata plussijuhe ning lahti ühendada ergutuse ning märgutule klemmid. Seejärel lased võtad geneka alt poolt välja.
See minu variant, keegi võibolla teinud teisiti.
Nii lihtsat tööd ei pea kanali peal tegema. Alt vaja jah ainult üks polt/mutter(oleneb, kumbapidi polt sisse on pandud) lahti keerata(geneka eestpoolt keerata ei saa, polt/mutter asub süvendis.
Aga kuinagu Svenol on, siis peaks asja kanali peal tegema. Tal polt nii kinni jäänud, et kuidagi lahti ei saa.
Ei pea kanali peal tegema. Saab ka nii, et tungrauaga parem külg ülesse, kindalsti toestada, et mitte tungraua peale jätta. Nii jääb piisavalt ruumi auto all tegutsemiseks.
r6mpsik
Postitus Postitas r6mpsik »
Tervist, et vahetsin oma 06 generaatori niva oma vastu välja, aga niva oma ei lae võib-olla juhtmedes valesti midagi, kas kellegil on abi pakkumis variante ? Endal mõte kinni ja ei taju miskit. :D
Lp. Riho
