K: õlisurve?
K: õlisurve?
- SexSix
- Autod: 013
K: õlisurve?
Käivitades 2111 mootori, millele paigaltatud SCT SM 101 õlifilter, tuleb kaua oodata, et kustuks õlirõhu märgutuli? Kardan, et vale või koguni praak õlifilter. Varjandid?
- SexSix
- Autod: 013
Külma mootoriga.
Esineb see just hommikuti külma mootoriga. Sooja mootoriga ei ole seda viga. Õli veel Gastrol sünt.
- SexSix
- Autod: 013
Ikka jama.
Paarpäeva auto seisis ja käimapannes ei olnud 10 sek õlirõhku. Filter vahetatud Frammi vastu. Ikka mingi kala sees?
- SexSix
- Autod: 013
Ega see mooror kõige vaiksem ei ole.
Kui õlisurve hakkab tulema siis tõmbab pöörded maha. Selle järgi saan aru, et hakkab midagi muutuma, õlisurve hakkab saabuma.
- logman
SCT on praak, Fram on praak - mis siis korralik on?
Hea, et saaled veel elus on. Tee xado kuur, siis kindlam külmalt käivitada
Sa altpoolt ei ole seda mootorit ka uurinud, et kas miskit lipa-lopa logisemas pole?
Andur kontrollitud? Võib-olla mehhaaniline kell prooviks paigaldada?
Üsna müstilised teemad viimasetel päevadel esile kerkinud siin foorumis.
mina olen kõiki neid kuulsaid filtritootjaid ikka ja alati heaks pidanud - samas kui aus olla siis tagasilöögi klapp ei tööta väga paljudel filtritel.
Sellepärast ongi rohkem õnne asi, võimaluse korral olen kasutanud vene filtrit MEHANIK, sealt seeriast pole veel praaki saanud.. veel...
- SexSix
- Autod: 013
Filtri vahetus.
Filtri vahetus toimus kaugjuhtimise teel, olles ise teises riigis. Siis nüüd kodusolles selgus, et vana st. SCT filter oli ikkagi ärakeerates õli pilgeni täis. Tundub, et õlipump on kulunud või on koguni lõhkikülmenud? Enne oli sellel mootoril plokikaanetihend katki. Nii hullusti, et vee ja emulsioonitase ulatus õlivardaauguni.
- SexSix
- Autod: 013
Katsetused.
Õli oli mootoris pool normist. Hommikul käivitades kustus õlirõhu hoiatustuli 7,1 sec pärast. Lisasin õli. Järgmine hommik oli õlitase 1-2 mm üle normi. Peale käivitust kustus õlirõhu hoiatustuli 4,3 sec pärast.
Asi ei ole õige. Aga eks sissepritse mootor kargab ka kohe käima, kui starterit anda.
pPikkPresident
SexSix kirjutas:Kas Mahle õlifilter OC384 sobib 2112 mootorile?
https://www.eparts.ee/catalog/#tab:3/pa ... 84/type:10 Selle tarkuse järgi sobib. Tegelikult sobivaid filtreid kahte tüüpi, üks pikem ja kitsam, teine laiem ja madalam.
Ja ma tei säändse viguri, et osti hindäl Žiguli
