K: kas samara kollektor istub klassikule?
Tarvks
Postitus Postitas Tarvks »
tere, sooviks teada, kas samara 1.5L pritse mootori kollektor sobib klassiku mootorile, tekkis väike mõte panna pritse peale, aga ei ole leidnud mingit infot selle kohta, et keegi oleks pannud samara pritset, ja ise pole eriti samara mootoriga kokku puutunud.
ei sobi klassikule - portide vahelised kaugused ja kinnituspoltide kohad on nihkes.
Võimalik on muretseda 21213 sisselaske kollektor ja proovida pihusti koht sisse freesida sisselaske pordi kohale plokikaanes...
Materjali seal vägapalju pole seega peab tähelepanelik olema, et jahutuskanalisse ei küta viiliga!
Vaja läheb veel 21213/21214 otsakaant (väntvõlli anduri kohaga)
väntvõlli ratast koos trigger-wheeliga, teist veepumba rihmaratast ja genekat (või siis aretada kitsa rihma peale ringi väntvõlli ratas).
Sõltub palju raha on ja palju ise tegemisest rõõmu saad..
Pmst on mõtekam teha ise käsitööna sisselaske kollektor ja otsakaane külge vända anduri kinnitus ja trigger wheel siis originaal vända ratta külge.
temp anduri jaoks on ladal olemas spets detail millel on kas juurdekasv või siis päris anduri koht kohe plokikaanest väljatulevas torus...
Väga hea oleks valida sissepritse masinalt millel tehasest puudub katalüsaator...
Tarvks
Selge, suured tänud!
