T: Remondi Ja Värvitööd Raadi Autoturu Läheduses
n
Nurgatagune
Autod: Gut woldemar ,gut...
Postitus Postitas Nurgatagune »
Alustasime väikekstviisi uue sõbraliku remondi ja värvimise kohaga ,mida nimetame ise ''nurgataguseks'' garaaziks.
Miks nurgataguseks? Aga sellepärast ,et suhteliselt nurga taha jääb. Küll aga võite kindlad olla ,et me ei tegele sellega millega tavaliselt ''nurgatagustes'' garazides tegutsetakse ,ehk siis võõraste autode lammutamine ja jupitamine, vaid meie üritame neid vähe korralikumaks ja ilusamaks teie rõõmuks muuta.
Hetkel pakuks teile järgmisi teenuseid.
Õlivahetus - Saame hakkama ,kuid õli peab endal olema ,samuti filter. 5.- ja tehtud.
Veermikutööd (Amordid ,vedrud ,puksid jne) - Saab tehtud. Hinnad jäävad sõbrahinna piiridesse.
Muud remonditööd (Kapotialune ,põhjaalune ,sisselase ,väljalase ,summuti ja kõik muu) - Teeme ära. Elektrit eriti ei puutu.
Keretööd (detailide vahetus ,sirgendamine ,uue pleki lisamine jne) - Teeme nüüdsest seda ka ,korralik keevitus olemas ja keevitamise kogemusi juba omajagu..
Värvitööd (Ehk siis kõik mis mõeldud värvimiseks) - Teeme.
Värvitöid võib pakkuda igasuguseid ,alates 1 detailist kuni terve autoni. Hind on nö super, kuna meil puudub kamber kui selline ning värvitööd teen tolmuvabaks eraldatud pinnal. Küll võtavad aga kambri puudumise tõttu kõik tööd tiba kauem aega ,kuna kuivamiseks läheb kauem aega. Kvaliteet ei sõltu kambri olemasolust vaid eeltööst ja püssi käsitlemisest!!
Poleertööd - Hetkel ei paku. Poleerib paremaks vaid oma värvimisi.
Samas pakume ka varjanti ,et tuled ja remondid oma autot ise ,kui on selleks soovi ja
pole endal kohta kus teha.
NB: Tööd teeme hetkel põhitööst vabal ajal, infot saab helistades.
Kontaktid:
Tel: 53510151
Meil: Nurgatagune@hot.ee
Või siis PM
Lisan ka 2 kaardi moodi pilti ,et kuidas meie juurde saab ja sealt pärast hea ära oleks minna:
Remondi Ja Värvitööd - 53510151
n
Nurgatagune
Update.
Sai esimene edukas värvitöö tehtud.
Antud autol sai eemaldatud rooste kõigilt neljalt ukselt ,keeviatud üks tagumine tiib ,kuna rooste oli läbi närinud
ja kinni keevitasime ka tagumisel juhipoolsel tiival klendi soovil antenni augu.
Ehk siis värvitud kõik 4 ust, tagaluuk+tiib tagumised tiivad ja luugialune osa.
Kahjuks rohkem pilte hetkel pole.
ando
Postitus Postitas ando »
Nurgatagune kirjutas:
Sai kasutatud "iseteenindusliku" autoremondi teenust. Hommikul kell 9 läksin garaaži eesmärgiga vahetada Fronteral ära mootor. Laes oli seal atv vints, mis oli vägagi suuteline 2l mootori vahelt ära võtma ja tagasi panema. Töö lõpetasin 8 paiku õhtul ning maksin siis 11 tunni töö eest(sh kasutasin valgust) pea 2 eur tund. Väga tervitatav teenus, seal oli olemas ka küttevõimalus, et talvisel ajal remonti teha. Tartus pakub head(odavat) alternatiivi , siiani pole ma leidnud ühtki paremat pakkujat katusega remondikohale Tartu regioonis.
Kes tahab ise näppe õliseks teha ja ei taha, et tuul tagumikku puhuks, võib täitsa mõelda "Nurgataguse" variandi peale.
n
Nurgatagune
Kaotame talveks rooste ära.
Hinnad väga rahakotisõbralikud.
Madalaima hinna ja parima kvaliteedi suhe tartus!
Hea oleks mõned näited tuua tehtud töö ulatusest (kirjeldus) ja hinnast. Oleks lihtsam otsustamisel ja ühenduse võtmisel. Loomulikult on iga asi erinev aga kasvõi midagi.
Muidu igati tervitatav ettevõtmine. Ära on tüüdanud esinduste ja nimega servic-te imehindade küsimine.
Edu!
n
Nurgatagune
Täpselt minu mõte. Kui saab ka odavamalt asjad aetud ,milleks inimestelt hingehinda röövida. Ja vb ainuke näide mida üldse enda hindade kohta võiks tuua on see ,et selline kvaliteet nagu minul lõppviimistlus jääb täiesti tavaliselt tehes ,mitte üle punnitades ehk siis a'la showroom quality, sellise töö eest maksate enamus kohtades alates 1500.- üleni tegemine. Minul aga algab sama töö hind alates 700.-'st. Võib omad järeldused teha, ehk siis ma ei aja taga kohe suurt kasumit ning ei ürita ratsa rikkaks saada.
EDIT: Pean kindlasti ära märkima ,et see kirjutatud 700.- ei ole nüüd siiski täielik miinimum vaid ütleme keskmise töömahuga projekti hind. Saab ka kõvasti odavamalt;)
Aga edu läheb vaja ,tänud.
PVA
Autod: 2105
Postitus Postitas PVA »
Zigulli täielik ülevärvimine oleks palju? Roostet on minimaalselt. Põhi oleks ka vaja mastiksiga üle käia.Autoks 2105 ja värvimise põhjus on,et keegi on üriatanud värvida või mis iganes
Kui ei suitse rehv,siis suitseb sidur
-1993a 21053-
n
Nurgatagune
Head uut kõigile.
Ühtlasi mainin ka ära ,et pakume inimestele ka transporti
,ehk siis kui toote nt auto keretöödesse vms ,siis transport tagasi kuhu iganes tartu piires meie kulul.
n
Nurgatagune
Väike uuendus siis piltide näol. Valmis sai vaikselt pool aastat nokitud üks omade auto.
Tehtud sai kõvasti keretöid ,ehk siis nina oli vähe kõver ,roostet oli omajagu ja üle terve kere lakk ja kohati ka selle alusvärv narmendas, mõlkidest rääkimatta.
Tehtud nii väljast kui seest ning tegemise ajaks võtsime auto suht algosadeks, et kõik kohad uue värvkatte alla korralikult saaks.
Selle auto näol võin ka välja tuua vastuse põhilisele küsimusele ,et palju siis selline tegemine maksab. Hetkel pakun siis sellist üleni tegemist alates 700.-st.
Selline hind on põhimõtteliselt alla poole sellest mis suuremates firmades küsitakse!!
Aga pildid siis ka ,et milline oli enne ja nüüd. Päris 100% valmis ei saa küll nimetada ,kuna vaja veel üks liist külge panna ja udutuled jne ,aga saab aimu igatahes.
Enne:
Ja nüüd:
Pole küll kõige paremad pildid ,aga kahjuks paremaid ei võimalda teha oma seebikarbiga.
manhunt16
Autod: LADA 1300SL
Postitus Postitas manhunt16 »
Palju tagumise tiivaääre taastamine ja värvimine maksma läheb?
n
Nurgatagune
Uudised...
Asjalood on sealmaal ,et enam ei jõua kohe mitte ise kõike üksi ära teha ning otsiks mõnda noort hakkajat õpihimulist endale vahest appi. Töid pole hetkel küll vägapalju ,sellesuhtes et ei saa garanteerida hetkel täiskohaga 9-5 tööd ,aga lisaraha võimalik siiski teenida ja kui pole eriliselt varem asjaga kokku puutund ,siis õpid nt kasvõi oma autol ise keretöid tegema. Lisaks on koht selliseljuhul kus oma autot remontida jne ,kui töö tehtud ja koht vaba.
Palga nr kui sellist ei ole mõtet hakata jaurama, sest nagu öeldud, see ei ole hetkel täiskoha pakkumine. Täpsemalt räägin inimesega juba silmast silma.
Huvikorral siis tel 53510151 või meil nurgatagune@hot.ee ja vaatame mis ja kuidas.
NB! Igasugu targutajatel ,kes harjunud a'la über palka saama vms ja on ennastäis igatepidi palun enda ja minu aega üldse mitte raisata.
Pakkumine kehtib siiski inimesele ,kes asjast huvi ka tunneb!!
n
Nurgatagune
Leidsin ühe hakkaja kuti tegutsema.
Niiet andke tuld ,autod vaja suveks ilusamaks saada ja mul vaja töid sisse.. :)
